Titan VN8: Пропадает сигнал с микрофона
Сообщение Alchemist » 04 мар 2009, 10:47
После настройки уровня сигнала микрофонов, Titan VN8 стал терять сигнал с одного из аудиовходов. Проблема исчезает только перезапуска железа, никакое изменение в настройках самого VideoNet не помогает. Время нормальной работы этого микрофона: 1-2 дня, потом сигнал пропадает и ни аудиосопровождение, ни запись не работает. Проблемы с самим микрофоном, его кабелем, питанием и уровнем сигнала уже исключены. Если это важно, "проблемный" микрофон подключен к аудиовходу А5
Alchemist
Сообщение Max » 04 мар 2009, 10:54
а камеры на 5-м АЦП работают нормально ???
сколько камер на данном АЦП ???
версия VideoNet ???
тип мат платы ???
звук пропадает только с этого микрофона или с других тоже (если таковы имеются)???
Сообщение Alchemist » 04 мар 2009, 14:56
Камеры, на 5-м чипе, в количестве 3 шт., работают нормально.
VideoNet 8.3
Модель мат.платы надо смотреть, но точно на чипсете от Intel и "серверного" форм-фактора.
Звук пропадает только с этого микрофона, в системе имеются еще 3 микрофона (подключены к A2, А3, А4, соответственно)
MB: SuperMicro X6DA8 (Intel E7525)
CPU: 2 x Xeon 3.2 GHz
Alchemist
Сообщение Max » 04 мар 2009, 15:24
рекомендую переключить "больной" микрофон на другой аудиовход платы захвата, например на вход №6.
если проблема исчезнет - значит виновата аудиочасть АЦП №5, в этом случае можно отдать плату в ремонт.
если проблема не исчезнет - проблема в конфигурации, в этом случае прошу прислать САВ файл.
