срыв синхронизации+синее окно
Сообщение mix » 07 мар 2009, 01:07
помогите пожалуйста PowerVN4 AGC+планкиAGC.на 3 устройстве не держит ни одну камеру входы(2,11,12,13).сигнал с камер стабильный.хотелось бы знать это глюк чипа или программы.
mix
Сообщение Vibat » 07 мар 2009, 01:39
Если выгрузить VideoNet и запустить VideoWisard , затем посмотреть как показывает сбойный чип через него .. ?
Сигнал с камер стабильный, но местами их поменять не помешает ..
Перед отправкой в ремонт проверьте плату на другом компьютере.
Сообщение Vycheslav » 07 мар 2009, 08:13
А , что значит, не держит ни одну камеру, срыв синхронизации, синий экран –«нет сигнала» или красный экран «ошибка …», на других входах эти камеры пробовали?
Сообщение mix » 08 мар 2009, 15:26
происходит срыв синхронизации.на других входах работает отлично.пробовал 1 камеру подключать к чипу(25к\с),результат тот же.работаю с видеонетом порядка пяти лет и вот такое первый раз! до этого на этом объекте стояла "детская игрушка AceCop".уговорил заказчика поменять видеосервер и вот на... :( .самое обидное что на старой системе картинка была стабильна,но качество на троечку.есть подозрение нато что БП камер и комп запитаны от разных фаз,может это даёт абракадабру.
mix
Сообщение mix » 08 мар 2009, 15:34
да забыл сказать конфигурация компа в точности по рекомендации пентакона.
mix
Сообщение Vibat » 08 мар 2009, 16:03
так у тебя 16 видеокамер на одном бластере PowerVN4Pro3 ?
И кто ж это порекомендовал ? Пентакон очень расплывчато, фамилию назови.
VideoWisard то запускал ? Какая лицензия и версия VideoNet ?
Хотелось бы более подробное описание картинки, а лучше скриншот.
ЗЫЖ Синхронизация в VideoNet это когда микрофоны привязаны к определенным камерам.
Сообщение mix » 08 мар 2009, 21:21
синхронизация в смыле, кадра в видеоокне .лицензия RO-v8. "рекомендация пентакона" это образно.конфиг.компа взята из протестированного оборудования на сайте здесь. VideoWisard не запускал.смотрел через окно в закладке "оцифровка".версияVN8.3SP2.до этого этот комп,проработал целый год на другом объекте заказчика(10 входов было задействовано VN8.2) 2 вход изредка прыгал,но всех всё устраивало. и гарантия на бластер закончилась,обидно :cry: хочется надеется что это программный глюк.а то придётся PowerVN8 покупать. как обосновать заказчику??????? :shock:
mix
Сообщение Vycheslav » 08 мар 2009, 21:36
mix писал(а):происходит срыв синхронизации.на других входах работает отлично.пробовал 1 камеру подключать к чипу(25к\с),результат тот же.
Это похоже PowerVN4 не исправна, отправлять в ремонт или менять надо, как временное решение, подключить четыре камеры к TinyVN4 или альтернативной плате типа DVR -104, HW-104, AOP-104, PC-104, DC-104P, VB04. VB04C,
mix писал(а):есть подозрение на то что БП камер и комп запитаны от разных фаз, может это даёт абракадабру.
В этом случае поможет видеотрансформатор изолирующий, например SVP-07T, Себокс ВТ
P.S. PowerVN4 можно заменить на две восьми канальные платы на ВТ878, AOP-108, EK-500S3, DC-0080,Kodicom DigiNet KMC-8800, будет дешевле чем PowerVN8
Сообщение mix » 08 мар 2009, 22:38
Да как ни прискорбно но я тоже склоняюсь к мнению что умер PowerVN4 :( .интересно а Cxx продают где ни будь? чуствую придётся доставать с полки паяльную станцию и вспоминать юность :roll: . Вобщем спасибо пацаны,за участие :!: .По мере борьбы с неисправностью буду отписываться.(а может уже и не актуально?? есть же PowerVN8)
mix
Сообщение Vycheslav » 08 мар 2009, 22:57
Чип CX2388х можно взять из ТВ тюнера
P.S. замена PowerVN4 на PowerVN8 будет лучшем решением, но и самым дорогим :cry:
Сообщение Vibat » 08 мар 2009, 23:55
PowerVN4 вообщето на чипах Bt878 ...
а на лицензии RO-v 8 25 кадров в сек не запустить (только 6 !)
Если бластер отправлять в ремонт то замена чипа стоит 64 $ ..
Но прежде надо точно убедиться что этот чип умер
Если же у тебя плата PowerVN4Pro4AGC (на чипе Сх23880)
то на этом чипе были замечены проблемы в работе в мультиплексе, и потому просмотр на вкладке "оцифровка" ничего не даст.
при просмотре в VideoWisard VideoNet выгружаеться и просматриваеться каждый вход в отдельности
А заказчику так и обосновать : гарантия закончилась ..
Нет идеальных товаров, как нет и идеальных условий для их работы ,
у меня чипы также выходили из строя, но было это или после грозы или после других проблем с электропитанием. Устанавливайте ИБП с обратной связью, если неисправность произойдет в гарантийный срок, то в логах ИБП почти всегда есть запись что напряжение было не в норме ..
Правильно пишет Vycheslav нужна гальваническая развязка, изолирующие трансформаторы, так можно как-то эти чипы защитить
