Проблема с телеметрией
Сообщение dimse » 03 апр 2009, 17:37
Доброго времени суток!
Есть проблема с подключением телеметрии, а точнее не активна надпись телеметрия в окне просмотра, а следствие невозможно установить галочку, тем самым разрешив управление.
конфа:
VN8.3
PowerVN8
QUEST Convertor USB-RS
Win2003R2
камеры с телеметрией
в ключе ограничения на удаленное управление телеметрией нет.
За ранее спасибо!
dimse
Сообщение dr0m0k » 03 апр 2009, 19:19
а в конфигурации настроен контроллер телеметрии?
Сообщение Vycheslav » 03 апр 2009, 20:21
Точнее будет, а в конфигурации добавлен контроллер телеметрии.
Сообщение dr0m0k » 03 апр 2009, 20:28
добавлен и настроен ли ??? :lol:
Сообщение dimse » 04 апр 2009, 07:56
dr0m0k писал(а):добавлен и настроен ли ??? :lol:
Где добавить нашёл - спасибо.
Возник еще один вопрос при использовании QUEST Convertor USB-RS добавляем к камерам контроллер телеметрии, а устройство управления камерами добавлять нужно или нет?
За ранее спасибо.
dimse
Сообщение Vycheslav » 04 апр 2009, 08:02
Устройство управления камерами добавлять не нужно
Сообщение dimse » 04 апр 2009, 09:03
ок
dimse
Сообщение dimse » 07 апр 2009, 18:17
возникла ещё одна проблема:
- конвертер добавил(хотя по авто поиску его почему-то не находит),
иконки управления появились, судя по диодам на конвертере(внутри коробки) управляющий сигнал вроде выдается(COM указал верно), однако ни одна камера не реагирует(полярность менял - не помогает), может что в VN докрутить нужно. Пробовал протоколы CNB и Пентаком камеры CNB и Санкво, на старой машине с какой-то дохлой платкой все работало, но этого железа больше нет а на новом не пашет.
dimse
Сообщение Vibat » 07 апр 2009, 20:15
По автопоиску ничего и не найдет. Только вручную. Полярность тоже надо ставить сразу - правильно (хоть и не сгорит)
По камерам CNB и Санкво ничего сказать не могу - не ставил !
Поддерживает ли VideoNet их протоколы надо было разбираться заранее ( я Диму Котова замучаю, прежде чем что-то ставить - покупать)
что COM порт указан верно - тоже не факт, иногда полезно его сменить..
Выход теперь один - биться до конца (не плохо бы вооружиться междугородним телефоном)
Не понял только про "дохлую платку" 8)
Сообщение dimse » 08 апр 2009, 07:58
Протоколы поддерживает на старом железе VN тоже работал с этими же камерами.
COM на конвертере сменить не удается - постоянно садиться на 3.
"Дохлая платка" - железка на 4 линии ставилась давно и не мной, частенько плющилась и своего софта не было, поэту кода умерло никто не огорчился.
dimse
Сообщение Vibat » 08 апр 2009, 09:50
скрин удален
Последний раз редактировалось Vibat 09 апр 2009, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 08 апр 2009, 15:26
если при нажатии на на клавиши управления диоды конфертора мигают значит с COM-портом всё впорядке... и значит дело либо в настройках камеры, либо в настройках VN, либо в полярности подключения...
З.Ы. я уже описывал еще одну возможную причину, но повторюсь - было однажды такое, что при правильных настройках софта и железа рулиться камера не хотела! выяснили причину подключив на вход платы видеосигнал от другой камеры а кабель нужной оставили болтаться в воздухе - нажали - камера завертелась... дело было в каком то замыкании по земле - решили установкой гальванической развязки...
Сообщение Vibat » 08 апр 2009, 15:39
ЗЫ у меня было так :
на СОМ 3 не рулиться, перешел на СОМ 7 (или любой другой),
только в VideoNet тоже 7 поставить .. и все заработало
Потом отять вернул на 3 .. и тоже работает
Хрень какая :?
И лампочки мигали
dimse
А ПОДКЛЮЧИЛ ТО КАК ?
НЕ ЗВЕЗДОЙ СЛУЧАЕМ ?
(еще и с разными протоколами !!)
Подключай по одной ... и лучше на "коротком поводке"
Не забудь "чудо техники" - мультяшка , проверь провода
Сообщение dimse » 09 апр 2009, 08:50
COM при ручной пересадке замирает(не нашел пока в чем затык).
С проводами все в норме.
Полярность пробовал менять.
Протокол один использую.
Подключение последоватльное.
Конвертер с гальванической развязкой(так в доке к нему указано).
dimse
Сообщение Stranger » 09 апр 2009, 09:56
dimse писал(а):COM при ручной пересадке замирает(не нашел пока в чем затык).
Для прояснения ситуации, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки по телефону (812) 448-10-10.
Просьба заранее подготовить ответы на следующие вопросы:
1. какие протоколы управления поддерживают используемые Вами камеры?
2. Какие протокол и скорость сконфигурированы в камерах?
3. Какие адреса (id) выбраны в камерах?
4. Какие протокол и адреса указаны в VideoNet для требуемых камер?
5. Каким образом сконфигурирован преобразователь интерфейсов (положение dip-переключателей)?
6. На какие контакты преобразователя подключена ветка камер?
7. Какая топология подключения используется?
Сообщение dr0m0k » 09 апр 2009, 11:14
еще у меня было такое, что камера управлялась по одному проводу...
Сообщение Vibat » 09 апр 2009, 19:51
Есть еще один вариант ..
Ваш г. Волжский ведь рядом.
Могу оказать помощь. Есть и конвертеры интерфейсов, и поворотные камеры, и компьютеры с VideoNet .. и опыт установки.
Заявки по телефону (8442) 45-19-78
Бесплатно правда не получиться, зато голову ломать над вопросами Владимира не придеться.. :)
Сообщение dimse » 13 апр 2009, 10:21
Проблема решилась на половину и то странным образом.
Проверил все по порядку - ничего не найдя просто перебил несколько раз VN на третий раз заработало, причем управляется со всех окон одна и таже камера, хотя ID на камерах включены и они различные, в VN указаны уникальные номера - чем вызвано никак не пойму.
Протоколы и скорости портов везде одинаковые(и камеры и сервак).
Подключение последовательное по 2х проводной схеме.
На конвертере все переключатели ON(соответствует инструкции по 2х проводной схеме).
Подключение конвертора согласно инструкции.
dimse
Сообщение Vibat » 15 апр 2009, 06:50
к Владимиру Щерстобоеву то обращались ?!
это же бесплатно ! :)
или у вас тоже ключ "паленый" ?
Сообщение dimse » 15 апр 2009, 11:02
Да нет с ключиками все в ажуре - цена вопроса не стоит заморочки с паленкой.
dimse
