второй монитор
второй монитор
Сообщение akbyn » 21 апр 2009, 10:56
Не являюсь профи в области видеонаблюдения, но приходится...
Прошу подсказать направление поиска решения проблемы.
Видеосервер VN4
Видеокарта ITRadeon
Всё без проблем работало с одним монитором.
Всё работает с двумя мониторами в режиме дублирования изображений.
При включении режима раздельного использования двух мониторов пропадают все изображения камер. То есть видны панели управления Видионета, но поле на котором расположены изображения с камер - черное.
В какую сторону крутить????
akbyn
Сообщение Vycheslav » 21 апр 2009, 11:37
А на черном поле надпись "Выключен" есть? Если есть, то щелкнуть мышкой по надписи в левом верхнем углу видео-окна, появится список доступных источников, выбрать нужную камеру, и так во всех видео-окнах.
Сообщение Predator » 21 апр 2009, 16:24
Заменить видеокарту на другую, построенную на базе чипсетов nVidia, памяти лучше 256Мб.
Re: второй монитор
Сообщение akbyn » 22 апр 2009, 05:41
akbyn писал(а):Не являюсь профи в области видеонаблюдения, но приходится...
Видеосервер VN4
Видеокарта ITRadeon
Малость не верно описал ситуацию. Поле, на том месте где должны быть изображения камер, не черное , а прозрачное - виден рабочий стол. Надписей никаких нет.
Ну, вобщем, понятно, что видионет тут не при делах. Спасибо за советы.
Попробую заменить видеокарту.
akbyn
Сообщение Vibat » 22 апр 2009, 07:13
Дело как раз не в видеокарте
сначала прочитай здесь
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=878
Видеокарты ATI не рекомендуют, т.к. не верно отображаються шрифты , надписи в окнах трансляции, или не будут отображаться красные рамки детекторов движения (или других детекторов)
Ну а показывать БУДЕТ !!
Я запускал VideoNet на самых причудливых ATI, даже на старых ноутбуках..
8)
(ult-то "подкрутить" драйвера)
