Постоянная синхронизация с удаленным компьютером... ???
Сообщение andy125 » 22 июн 2009, 13:44
Проблема возникла недавно....непонятно по какой причине:
Через каждые 30-40 секунд сервер уходит в синхронизацию конфигурации. Что это? кто-нить встречал такое? как лечится?
Если отключить сервак от сети то все нормально... ни с кем он не синхронизируется... но вот если сервак подключен к сети.. то происходит вышеописанное.
VideoNet 8.3 VPN4Pro 32 камеры+пару микрофонов
Windows2003sp2
andy125
Сообщение Max » 22 июн 2009, 13:48
вы уверены что VideoNet уходит в синхронизацию ???
если без VideoNet глянуть в его журнал (пуск - программы - VideoNet - просмотр событий ) - что там пишется ?
Сообщение andy125 » 22 июн 2009, 14:01
<pre>
Предупреждение 1887564 22.06.2009 14:54:26 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 1887563 22.06.2009 14:54:26 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Информация 1887562 22.06.2009 14:54:10 Произведено сжатие системной базы данных.
Предупреждение 1887561 22.06.2009 14:54:09 Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно.
Информация 1887560 22.06.2009 14:54:09 Открыт журнал событий.
Ошибка 1887559 22.06.2009 14:54:06 Ошибка завершения работы хранилища.
Предупреждение 1887558 22.06.2009 14:48:55 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 1887557 22.06.2009 14:48:55 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Информация 1887556 22.06.2009 14:48:38 Произведено сжатие системной базы данных.
Предупреждение 1887555 22.06.2009 14:48:38 Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно.
Информация 1887554 22.06.2009 14:48:38 Открыт журнал событий.
Ошибка 1887553 22.06.2009 14:48:35 Ошибка завершения работы хранилища.
Предупреждение 1887552 22.06.2009 14:43:21 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 1887551 22.06.2009 14:43:21 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Информация 1887550 22.06.2009 14:43:04 Произведено сжатие системной базы данных.
Предупреждение 1887549 22.06.2009 14:43:04 Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно.
Информация 1887548 22.06.2009 14:43:04 Открыт журнал событий.
Ошибка 1887547 22.06.2009 14:43:01 Ошибка завершения работы хранилища.
Предупреждение 1887546 22.06.2009 14:37:49 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Информация 1887545 22.06.2009 14:37:33 Произведено сжатие системной базы данных.
Предупреждение 1887544 22.06.2009 14:37:33 Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно.
Информация 1887543 22.06.2009 14:37:33 Открыт журнал событий.
Ошибка 1887542 22.06.2009 14:37:29 Ошибка завершения работы хранилища.
Предупреждение 1887541 22.06.2009 14:32:15 При монтировании тома было обнаружено 2 Мб некорректных данных.
Предупреждение 1887540 22.06.2009 14:32:15 При монтировании тома
</pre>
andy125
Сообщение andy125 » 22 июн 2009, 14:04
как отремонтировать том?
andy125
Сообщение Vycheslav » 22 июн 2009, 15:00
как отремонтировать том- http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=484
для начала попробуй, в конфигурации удали Том, (потом можно будет "подключить существующий Том") если и без Тома VideoNet будет перезапускаться, то скорей всего придется VideoNet переустановить
Сообщение andy125 » 22 июн 2009, 16:33
Спасибо. Но нужно было срочно восстановить видеонаблюдение... по этому пришлось просто удалить старые файлы томов ..на этом проблемы исчезли. Пока нет времени возится с обновлениями всех серверв и клиентских мест на 8.4 по этому работаю пока на 8.3. и использовать утилиту для восстановления не могу... очень странное решение со сотороны произврдителей.
andy125
Сообщение Max » 22 июн 2009, 16:44
andy125 писал(а):Спасибо. Но нужно было срочно восстановить видеонаблюдение... по этому пришлось просто удалить старые файлы томов ..на этом проблемы исчезли. Пока нет времени возится с обновлениями всех серверв и клиентских мест на 8.4 по этому работаю пока на 8.3. и использовать утилиту для восстановления не могу... очень странное решение со сотороны произврдителей.
и в чем заключается странность по вашему мнению ???
ps
восстановление томов штано встроено в VideoNet начиная с версии 8.4, у вас же 8.3, обновитесь до 8.4 и никаких проблем в использовании данного инструмента у вас не будет.
Сообщение andy125 » 22 июн 2009, 17:21
Max писал(а):и в чем заключается странность по вашему мнению ???
ps
Блин... утилита эта работает с версиями от 8.0 sp2 помойму так написано в описании... а работает только при версии ключа для 8.4.
Из-за этого глюка у меня встало все видеонаблюдение и мне нужно 1-два дня для того чтобы получить новые ключи восстановить тома и обновить сервера и клиентов...
Это полный бред! Для систем написанных на коленках может быть это и нормально, но не для Пентакона... абсолютно не серъезно отнеслись к данной проблеме.
p.s. Это моё лично мнение.
andy125
Сообщение Vibat » 22 июн 2009, 18:37
Да утилита Storage Recovery работает и с 8.3 ( и менее тоже, до 8.0 сп 2 8) ) .. только все одно нужна прошивка для ключа ..
делов-то , написать запрос :wink:
Для больных томов снять галку "используеться в данной конфигурации", создать новые тома, куда вести запись (старые записи можно и потом вылечить)
В версии 8.4 можно запускать одновременно обе программы (VN+SR) а в младших версиях нет
Сообщение Vycheslav » 23 июн 2009, 08:12
andy125 писал(а): «очень странное решение со сотороны произврдителей.»
ну во первых не Пентакона а СКАЙРОСа, Пентакон к Videonet ни какого отношения не имеет, во вторых это очередная попытка производителя побороть пиратские версии VN, так что винить надо не СКАЙРОС а недобросовестных инсталляторов
p.s. как уже писал Vibat для лечения архива достаточно иметь один свой ключ 8.4, например RO1 Light
Сообщение andy125 » 23 июн 2009, 09:10
Да..начну пожалуй с ключей... а потом как будет време на 8.4 переползу.
andy125
