Архив на сменном (USB) носителе
Сообщение Oleg_M » 17 фев 2010, 19:46
Здравствуйте друзья!
Возможно ли использовать внешний жёсткий диск (USB) для размещения архива VideoNet и существуют ли какие-то особенности в этом случае по работе? Спасибо.
Oleg_M
Сообщение Predator » 18 фев 2010, 09:22
Возможно, только надо учитывать один момент - перед тем как отключить такой диск от компьютера, необходимо завершить работу системы VideoNet.
Сам накопитель должен работать в стандарте USB 2.0
Если этот накопитель получает питание только от USB порта к которому он подключается, то такой накопитель скорее всего обладает крайне низким быстродействием, которого будет недостаточно для записи камер с темпом 25 к/с.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 18 фев 2010, 21:30
Я даже использовал для этого обычную флэшку, отформатированную FAT ( FAT-32). На них можно создать тома VideoNet не более 4 Гб.
Сменные носители - это случаи архивации нужных записей , например клип на объекте по каким-либо причинам не создать (отсутствие резака, дров кодеров, перегруз и т.п.)
И напоследок - если часто пользоваться флэш-носителями для архивации VN - долго они не живут .. :D
Сообщение Oleg_M » 22 фев 2010, 12:42
Виктор о флешках речь не велась, только достойный вариант в виде внешнего HDD с питанием и подключением через USB-порт.Мне на Новый год такой подарили http://shop.key.ru/shop/goods/25940/ поэтому и спросил.
P.S. А ты куда пропал, долго не видел твоих комментариев на форуме ;)
Oleg_M
Сообщение Vibat » 23 фев 2010, 08:07
Отличный подарок, везет же людям ! :D
Подскажи Олег, ты на этом накопителе можешь (пробовал?) создать тома VideoNet , и какого размера?
Какая там файловая система ?
ЗЫ:
Я никуда не пропадал более суток, ТП подтвердит !
(ругают они меня, чтоб много не умничал, а "большой старый дед" - мой клон) 8) :lol:
Predator писал(а):Возможно, только надо учитывать один момент - перед тем как отключить такой диск от компьютера, необходимо завершить работу системы VideoNet
Я часто пользуюсь как винтами 2,5 так и флэш. Цель только одна - архивирование (в понятии VideoNet). Любые устройства плохо вынимать из USB без отключения, но завершать работу VideoNet не нужно, достаточно отключить том, указывающий на такой диск USB ..
Сообщение Oleg_M » 23 фев 2010, 08:59
Старина чтобы попробовать нужно сьездить и его (VideoNet) ;) приобресть ;) официально для тестовых целей! Планирую в ближайшие дни прокатиться за покупкой, после чего и протестю!
Oleg_M
Сообщение Vibat » 23 фев 2010, 09:17
Я имею в "запасе" ключи IVS-Trial и RO-1Light (+web) ..
По твоему накопителю. Посмотри как он "видиться" в ОС ? Если как обычный жесткий диск отформатированный NTFS то проблем нет, создавай и работай ..
Если же там файловая система другая и работает (архивирует) только через встроенное в него ПО ... ничего не выйдет, только хранить файлы.
:wink:
