Отправка на SMTP сервер
Сообщение Максим » 10 июн 2009, 11:23
Други, кто настраивал в 8.4 уведомления на мыло ? Заблудиться там невозможно же в трех соснах :) Вобщем...не хочет ВН отправлять письмеца в конверте на SMTP сервак. Думал с эккаунтами что то на мейл-сервере. Все нормально...на той же тачке, где стоит строптивый ВН 8.4 запустил аутлук...отослал и принял почту без проблем под тем же эккаунтом и паролем. А ВН не хочет и все тут. В чем трабл ? ВН<8.4 исправно отправляли.
Максим
Сообщение dr0m0k » 10 июн 2009, 13:40
ошибку выдает с иероглифами? если да. то надо в настройках сервера убрать галку "подключатья через безопасное соединение"
Re: Отправка на SMTP сервер
Сообщение Stranger » 10 июн 2009, 13:43
Максим писал(а):Други, кто настраивал в 8.4 уведомления на мыло ? Заблудиться там невозможно же в трех соснах :) Вобщем...не хочет ВН отправлять письмеца в конверте на SMTP сервак. Думал с эккаунтами что то на мейл-сервере. Все нормально...на той же тачке, где стоит строптивый ВН 8.4 запустил аутлук...отослал и принял почту без проблем под тем же эккаунтом и паролем. А ВН не хочет и все тут. В чем трабл ? ВН<8.4 исправно отправляли.
Пожалуйста, пришлите cab-файл с проблемного компьютера и дословный текст сообщения об ошибке, появляющегося при нажатии кнопки "Проверка" на вкладке "Дополнительно" в свойствах реакции "Сообщение по электронной почте".
Сообщение Максим » 11 июн 2009, 08:31
2dromok, галка была снята. Все равно то же самое. Кстати, на моем компе показывает как раз иероглифами сообщение об ошибке, а на серваках все пишется как надо - "по русски" :)
2Stranger - чичас сделаем. Можно напрямую Вам или на саппорт ?
Максим
Сообщение Stranger » 11 июн 2009, 09:32
Максим писал(а):2Stranger - чичас сделаем. Можно напрямую Вам или на саппорт ?
На Ваше усмотрение.
Сообщение Максим » 11 июн 2009, 09:58
Отослал
Максим
Сообщение Avtozav » 11 июн 2009, 13:37
Проблема то решилась? Хотелось бы тоже услышать ее решение. :lol:
Avtozav
Сообщение Stranger » 11 июн 2009, 14:14
Максим писал(а):Отослал
Не нашел письма от Вас.
Сообщение Stranger » 11 июн 2009, 14:27
Avtozav писал(а):Проблема то решилась? Хотелось бы тоже услышать ее решение. :lol:
Если у Вас также наблюдается подобная ситуация, то прошу собрать и прислать на support@videonet.ru следующие данные (с описанием ситуации и указанием номера зарегистрированного ключа защиты):
1. cab-файл с проблемного компьютера.
2. Дословный текст сообщения об ошибке, появляющегося при нажатии кнопки "Проверка" на вкладке "Дополнительно" в свойствах реакции "Сообщение по электронной почте".
Заранее спасибо.
Сообщение Максим » 12 июн 2009, 09:08
Шлю еще раз на stranger@videonet.ru ... в теме напишу "ОАО ММЗ Ошибка SMTP".
Хм...вернулось...
" ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<stranger>
(reason: 554 5.6.1 Messages of type message/partial are not supported)
----- Transcript of session follows -----
... while talking to mail.videonet.ru.:
>>> DATA
<<< 554 5.6.1 Messages of type message/partial are not supported
554 5.0.0 Service unavailable"
Последний раз редактировалось Максим 12 июн 2009, 09:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Максим
Сообщение Максим » 12 июн 2009, 09:10
Тоже есть проблема ? Причем я пробовал и на ВН 8.4 "накатанном" поверх 8.3 и на чистом 8.4.
Максим
Сообщение Максим » 12 июн 2009, 09:18
Отправил архивом...пока не вернулось :)
Максим
Сообщение Vibat » 13 июн 2009, 14:05
Решил проверить на 8.4 . Сначала да, были непонятные значки. Потом внимательно (мануал страница 251) проверил настройки - заработало !
Последний раз редактировалось Vibat 14 сен 2011, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим » 13 июн 2009, 21:01
Поковыряемся :) Надо перехватить пакет, идущий на SMTP сервак, и посмотреть, чего внутри шлет ВН и что ему SMTP отвечает. Видно какое то несоответствие есть.
Максим
Сообщение Stranger » 15 июн 2009, 11:44
Максим писал(а):Поковыряемся :) Надо перехватить пакет, идущий на SMTP сервак, и посмотреть, чего внутри шлет ВН и что ему SMTP отвечает. Видно какое то несоответствие есть.
Проверил Вашу конфигурацию. При подстановке вместо Вашего smtp своего внутреннего, либо smtp.mail.ru все отправляется без проблем.
Приведенное Вами сообщение об ошибке выдается при неверной учетной записи/пароле.
Если введены безусловно правильные данные, то, действительно, имеет смысл сниффером перехватить smtp-сессию и посмотреть, что улетает в пакетах на smtp-сервер.
Сообщение Максим » 15 июн 2009, 13:09
Как мы с Владимиром и решили по телефону - таки это происходило из-за неверной аутентификации ВН на SMTP сервере. Правда непонятно почему. Возможно потому, что сервер использовал ESMTP (Extended SMTP) команды посылая их ВН. Проблема решилась простым отключением ESMTP AUTH на SMTP сервере. Все моментально заработало.
Владимиру и всем участникам обсуждения проблемы СПАСИБО ! :)
Максим
Сообщение angstrem » 31 июл 2009, 15:55
Вопрос по этой же теме:
Пытаюсь настроить отправку сообщений по электронной почте, однако сервер videonet запущен в качестве сервиса на комьютере под управлением Windows Server 2003.
Как настроить необходимые для отправки сообщения поля - от, адрес эл.почты и т.д.?
angstrem
Сообщение Максим » 02 авг 2009, 13:00
Ну собсно Vibat выше картинку показал - там все и есть. Учетная запись - как раз и есть поле "ОТ", т.е. мыло тебе прийдет от того кем ты авторизовывался. На Vibatoвском примере сообщение прийдет от vibat[шобака]yandex.ru и Vibat сразу же поймет, что с видеонаблюдением на yandeх.ru что то не то (шучу) :)))))))) Я делал каждому серверу свою учетную запись на мейл-сервере - так что по имени отправителя сразу вижу кто отправлял :) В поле "тема" тоже пишется от кого когда мыло приходит. Настройка получателей производится на вкладке "Общие"
Максим
Сообщение angstrem » 21 авг 2009, 11:13
Максим писал(а):Ну собсно Vibat выше картинку показал - там все и есть. Учетная запись - как раз и есть поле "ОТ", т.е. мыло тебе прийдет от того кем ты авторизовывался. На Vibatoвском примере сообщение прийдет от vibat[шобака]yandex.ru и Vibat сразу же поймет, что с видеонаблюдением на yandeх.ru что то не то (шучу) :)))))))) Я делал каждому серверу свою учетную запись на мейл-сервере - так что по имени отправителя сразу вижу кто отправлял :) В поле "тема" тоже пишется от кого когда мыло приходит. Настройка получателей производится на вкладке "Общие"
Спасибо, это действительно работает, только кнопка проверки не работает, когда вносишь изменения на сервер удалённо.
Ещё раз спасибо!
angstrem
Сообщение Oleg_M » 02 май 2010, 22:48
Друзья расскажите мне пожалуйста, как сделать отправку писем 1 раз в 1 минуту или например как при проигрывании звука при движении, указать например 2 раза но с интервалом в 30 минут ;) А то пробовал эту функцию, так gmail подвис, всё в спам стал направлять, так любое движение записывается в видеоролик ввиде фрагментов движения (10сек) с соответствующей отправкой картинки... Через полчаса эта "вся колбаса" начинает приходить на ящик...не порядок на мой взгляд ;)
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 03 май 2010, 21:39
Oleg_M писал(а):Друзья расскажите мне пожалуйста, как сделать отправку писем 1 раз в 1 минуту
в 8.5 появилось ведь периодичкеское событие
сделать задание, где в событии указать интервал 30 минут и реакцию - отправка - получится что при движении будет приходить письмо, но следующее придет не раньше чем через полчаса, если конечно снова будет движение...
