запись по детектору движения, версия 8.7
Сообщение Андрейк@ » 23 май 2011, 09:53
Как настроить конфигурацию чтобы запись начиналась только при движении в камере и соответственно останавливалась если движения нет?
Андрейк@
Сообщение Kly » 23 май 2011, 10:03
Для начала прочитать инструкцию :wink:
Kly
Сообщение AkTex-e » 23 май 2011, 10:15
Верно подмечено, в инструкции все написано и элементарно расписано, а вот если уже трудности далее то пишите, поможем
Сделай это сейчас, а то завтра за тебя сделают другие
AkTex-e
Сообщение Андрейк@ » 23 май 2011, 10:20
ну конечно спасибо всем за столь содержательные ответы 8)
Андрейк@
Сообщение Kly » 23 май 2011, 13:13
А чем вы недовольны, если начать отвечать на такие вопросы, то дальше пойдут вопросы:
Как включить ВН? Как разместить камеру на монитор? Как добавить пользователя? Как включить проигрыватель? Как видео записанное посмотреть?
Форум предназнаен для обсуждения проблем незатронутых и неописанных в инструкции по эксплуатации.
Kly
Re: запись по детектору движения, версия 8.7
Сообщение Stranger » 23 май 2011, 13:17
Андрейк@ писал(а):Как настроить конфигурацию чтобы запись начиналась только при движении в камере и соответственно останавливалась если движения нет?
В руководстве пользователя VideoNet в разделе 3.7.3 описаны примеры работы с панелью "Расписание". В частности, пример 1 иллюстрирует настройку записи по детекции движения.
Руководство пользователя имеется в том каталоге, куда установлен VideoNet, в подкаталоге "Documentation". Файл руководства называется "vn_UserGuide.ru.pdf".
Сообщение Vibat » 23 май 2011, 22:28
Андрейк@ писал(а):ну конечно спасибо всем за столь содержательные ответы 8)
Посмотрите FAQ на форуме http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=9
Сообщение Андрейк@ » 24 май 2011, 18:00
Все заработало, всем огромных благ)
особенно Vibat
Андрейк@
