самопроизвольный перезапуск системы
Сообщение Fent » 23 ноя 2011, 12:53
Доброго времени суток!
Возникла такая ситуация, сам был удивлен, но начнем по порядку. стоят N серверов с аналоговыми камерами версия VN8.7, поключено в среднем по 16 камер, есть M клиентов версия 8.6/8.7 и у всех все работает замечательно, но есть одна камера (модель сейчас сказать немогу, т.к. объект удален) которая настроена нормально, пишет хорошо, в проигрывателе показывает, показывает когда экран разбит на несколько камер, но если её развернуть на весь экран, то VN сразу перезапускается. И это происходит на всех клиентских местах, и только с этой одной камерой.
может кто сталкивался с этим, то подскажите решение проблемы.
Долгие и упорные тренировки приводят к плодотворным результатам.
Fent
Re: самопроизвольный перезапуск системы
Сообщение Stranger » 23 ноя 2011, 15:43
Fent писал(а):Доброго времени суток!
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты одного из проблемных клиентов с версией VideoNet 8.7, подробное описание ситуации и приложите собранный с данного проблемного клиента CAB-файл.
P.S. Обновление всех клиентов 8.6 до версии 8.7 потребуется сделать обязательно.
Сообщение Fent » 24 ноя 2011, 09:01
Причина оказалась простая, но в тоже время непонятная.
При уменьшении качества отображения камеры её можно увеличить на весь экран и VN не ребутится.
Но почему только одна камера??
CAB соберу и отправлю как время появится)
Fent
Сообщение Vibat » 24 ноя 2011, 16:16
Действительно странно, если так именно с одной определённой камерой. Тогда надо переключить на другой физический вход, другой чип. Может уровень сигнала с камеры не в норме.
Но скорее программно, в 8.6 была такая трабла (мне не повезло - не встречался, наверное потому, что обновлял почти всегда драйвера видеокарты для win 7 через windows Update )
Еще можно попробовать сменить режимы мониторов, загрузиться с universal.vnmm и ничего, ни какие окна не перетаскивать
