удаление составляющей ВН 8.0
Сообщение bugavka » 18 окт 2013, 09:30
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать правильно? В ВН 8.0 был том, после добавления на машину еще одного жесткого диска, была создана составляющая тома, как оказалось ошибочно, как ее можно удалить?
bugavka
Re: удаление составляющей ВН 8.0
Сообщение Vibat » 18 окт 2013, 09:46
bugavka писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать правильно? В ВН 8.0 был том, после добавления на машину еще одного жесткого диска, была создана составляющая тома, как оказалось ошибочно, как ее можно удалить?
1. нужно удалить весь том через конфигурацию VideoNet
2. через Проводник удалить лишнюю составляющую
3. воспользоваться утилитой Storage Recovery, указав на первую составляющую, т.е. восстановить том
4. в VideoNet подключить существующий (восстановленный) том
Сообщение bugavka » 18 окт 2013, 09:55
утилита не работает с ключами ниже 8.5 (
bugavka
Сообщение Vibat » 21 окт 2013, 13:38
bugavka писал(а):утилита не работает с ключами ниже 8.5 (
совет действителен для VideoNet 8.0 sp.2 и выше
2. утилита восстановления тома встроена в VideoNet начиная с версии 8.4 , и чтобы запустить Storage Recovery в предыдущих версиях, менее 8.4 , нужен hasp умеющий работать c версией 8.4 ( прошивку можно получить в ТП) ; при этом даже не обязательно установка самого VideoNet
