Как уменьшить загрузку сети?
Сообщение MaxPekarew » 05 сен 2008, 13:02
Доброе время суток всем!
Предистория: имеется удаленный сервер с системой видеонаблюдения VideoNet 8.3, на него зацеплено 15 IP камер Axis 211M. При этом они полность загружают сеть 200Мбит!
Вопрос собственно такой: как можно уменьшить загрузку сети? В настройках камеры стоит сжатие mpeg-4, количество fps=18, разрешение картинки 800х600 с качеством 30.
Посоветуйте какое-нибудь решение проблемы, заранее спс...
MaxPekarew
Сообщение Max » 05 сен 2008, 13:06
так у вас загружена сеть между сервером VideoNet и IP камерами ???
в этом случае уменьшить нагрузку на сеть можно только понизив треботвания к качеству записи IP камер на сервере VideoNet.
Сообщение Slav » 05 сен 2008, 13:09
Нужно уменьшить количество кадров секунду, а также качество картинки. И еще в настойках MPEG-4 есть настройка битрейта, вот его надо с variable поменять на constant и вписать вручную битрейт (скорость передачи)
Slav
Сообщение MaxPekarew » 05 сен 2008, 13:15
Max писал(а):так у вас загружена сеть между сервером VideoNet и IP камерами ???
Вы можете порекомендовать какие настройки следует менять в первую очередь: разрешение или качество записи? Т.е. как я понял настройки камеры менять бесполезно, они не дадут результата?
MaxPekarew
Сообщение MaxPekarew » 05 сен 2008, 13:26
Slav писал(а):Нужно уменьшить количество кадров секунду, а также качество картинки. И еще в настойках MPEG-4 есть настройка битрейта, вот его надо с variable поменять на constant и вписать вручную битрейт (скорость передачи)
А параметры Max compression и Min compression оставить без изменений? И еще там есть пункт Maximum bit rate ---> Limited to... он за что отвечает?
MaxPekarew
Сообщение Slav » 05 сен 2008, 14:40
MaxPekarew писал(а):А параметры Max compression и Min compression оставить без изменений? И еще там есть пункт Maximum bit rate ---> Limited to... он за что отвечает?
Это и есть ограничитель битрейта (ограничить до). Выставите там значения вручную, я думаю 2 Мбит/c хватит.
Чем больше компрессия, тем меньше камеры будут забивать сеть, но качество картинки может ухудшится. Снизьте также качество картинки с 30 до 25 -20. Заметно не будет, зато сеть меньше забивать будут.
Slav
Сообщение Slav » 06 сен 2008, 09:32
MaxPekarew писал(а):Т.е. как я понял настройки камеры менять бесполезно, они не дадут результата?
Настройки камеры тоже поменяйте, потому что объем потока идущего от камеры в первую очередь зависит от настроек самой камеры.
Slav
Сообщение MaxPekarew » 11 сен 2008, 07:59
в продолжении темы возник следующий вопрос. Каким образом сервер и камера "общаются"? а именно: влияют как-то настройки камеры (которые задает пользователь) на передачу информации от камеры к серверу. т.к. через web интерфейс когда "заходишь" на камеру сеть грузится на 1МБит, как только эту же камеру "смотришь" через видеонет, загрузка подскакивает до 10МБит. из этого вывод: камера передает картинку в mjpeg формате... даже если выставить на самой камере mpeg. как быть? :)
MaxPekarew
Сообщение Komissar » 11 сен 2008, 13:01
Параметры записи определяются настройками внутри системы VideoNet, а не камеры. Кроме того, на текущий момент с камеры обрабатывается поток только в MJPEG. Уменьшить объем данных можно только путем установки меньшего темпа и разрешения, а так же качества записи в свойствах соответствующей функции.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение MaxPekarew » 11 сен 2008, 18:54
Т.е. к примеру: у нас установлено 60 IP камер (в разных районах города) и по техническому заданию необходимо записывать архив с 10 кадр/сек, с разрешением 640х480, при этом максимальная суммарная загрузка сети приходящая на серверы не должна превышать 150-200МБит. Это выходит не реально?
MaxPekarew
Сообщение Komissar » 12 сен 2008, 09:01
Почему ж не реально? Давайте прикинем (округляю)
200Мбит = 25 Мбайт на все камеры
25/60 = 400 Кбайт на каждую камеру
400/10кс = 40 кбайт кадр
-20% ip-траффик = 32 Кбайта
Что является вполне достижимой цифрой при высокой степени компрессии.
Дмитрий Котов.
Komissar
Сообщение MaxPekarew » 16 сен 2008, 05:54
Ответ ясен. Спасибо. А всё таки можно как-то получить поток от камеры именно в MPEG4? Или на данный момент нет технической возможности?
MaxPekarew
Сообщение BigMax » 16 сен 2008, 12:43
Получить с камеры MPEG4 можно, но вот принят его, сейчас, на 15.09.2008, в VideoNet пока не возможно. 8)
На выставке Sfitex-2008, (15-18 октября, Петербург) будет возможность познакомиться с нашими движениями в направлении IP (а они есть :wink: ), а также высказать свои предложения/пожелания по данному вопросу лично.
Гришкун Максим
BigMax
