Вывод камеры на экран по тревоге движения
Сообщение Георгий » 16 сен 2008, 10:51
Господа, подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в 8-й версии?
Георгий
Сообщение McGowan » 16 сен 2008, 11:13
да такая возможность предусмотрена.
Например
Спот-канал — это возможность автоматического вывода изображения с
определенных камер с целью оперативного наблюдения и управления. Спот-
канал позволяет объединить при необходимости в одну группу несколько
мониторов и привязать к ним режимы, в которых по расписанию системы или
по команде оператора будет осуществляться автоматическое размещение
камер.
McGowan
Сообщение Vycheslav » 16 сен 2008, 11:24
Читай Руководство пользователя (Пуск “start” –программы – Videonet 8-документация ) или на диске Videonet
Пункт 3.3.2.2. Настройка спот-канала
Сообщение Георгий » 16 сен 2008, 11:49
спасибо, гляну.
Георгий
Сообщение Afoniks » 10 янв 2009, 18:06
может офтоп и вопрос мой покажеться глупым, но все же для чего нужен спот канал , и вообще что это такое? как работает, хотябы простой пример! спасибо
Afoniks
Сообщение Vibat » 10 янв 2009, 18:38
VideoNet может работать с несколькими мониторами 1 до 4 (теоретически и более)
Вот и представь, на двух мониторах смотришь трансляцию, ну 20 камер, на третьем смотрим архив, а на четвертом настроен спот-канал, на первых двух же маленькие картинки; но если по одной из камер произошла тревога, движение например, в полный экран 4 го монитора показывает тревожная камера .. настраиваеться и время показа..
Это один из примеров, далее полёт фантазии и пожелания заказчиков..
