проблема с ключом HASP&VideoNet 8.4
Сообщение a999aa » 12 фев 2009, 11:13
Добрый день! Проблема заключаеться в следующем: была получена лицензия -> успешно перепрошит ключ. Обновлен VideoNet с версии 8.1 до версии 8.4. Никаких ошибок не возникало. При запуске приложения после установки выскакивает ошибка: Ключ HASP неработоспособен или не поддерживаеться. Следом выскакивает вторая ошибка: Ошибка при запуске приложения <>.
Поискал по форуму, опробовал все, что предлагали. Отключал DEP, запускаеться VideoNet под админскими права... не помогло.
Система Windows XP.
a999aa
Сообщение Max » 12 фев 2009, 11:29
какое ПО кроме VideoNet установлено в данной ОС ???
приведите список.
так же прошу прислать САВ файл.
Сообщение Max » 12 фев 2009, 11:52
анализ САВ файла показал:
В списке установленных приложений есть запись что на этом компьютере установлена 1С.
Наверняка проблема заключается в том что стоит хасп-эмулятор для 1С, однако, если система VideoNet видит, что в ОС есть эмуляторы хасп ключей, то VideoNet перестает работать.
