VN выключается с 10 раза
Сообщение leary » 15 апр 2009, 13:58
на 1 клиентском компе с vn 8.3 при выключении, быстренько мигает окошко выключения программы и тут же начинает заново включаться, и включается, а выключается только с N раза, пока не знаю почему =\
leary
Сообщение Vibat » 15 апр 2009, 15:28
экспортируй конфу, переустанови Винду (C: format), установи VideoNet версии 8.4 на всех компах
гарантированно работает !
:D
Сообщение dr0m0k » 16 апр 2009, 05:58
а еще лучше всё железо вообще заменить! :)
на самом деле перезапуск происходит из-за того, что VN при выключении сбоит - нужно посмотреть лог системы (журнал приложений) и поискать там почему он сбоит... но скорее всего дело в архиве - выход: лечить утилитой VideoNet Storage Recovery (требует обновления прошивки ключа до версии 8.4) или тупо удалить все файлы-составляющие томов.
З.Ы. предварительно всё же надо обновить до 8.4 - ошибка может пропасть сама собой...
Сообщение Vycheslav » 16 апр 2009, 06:58
не архив тут ни причем, это же клиент, установленный скорей всего на рабочей машине,
тут или VideoNet криво установлен или Windows убитый, попробовать удалить VideoNet
удалить папку C:\ProgramFiles\PENTACON, удалить ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PENTACON, и по новой установить VideoNet предварительно удалив этого клиента на сервере
p.s. обновить всю систему VideoNet до 8.4 будет лучший вариант
Сообщение dr0m0k » 16 апр 2009, 07:24
точно - клиент, сразу как-то пропустил... ну может у него на клиенте тоде архивчик есть :) а чтобы не гадать - надо всё же журнал посмотреть
Сообщение leary » 16 апр 2009, 10:58
хех, хотелось бы сказать "логично", но получаетсо только "странно" )))
вопщем он проср промигался и стал норм выключатсо..
а на серваках , действительно, я забыл его удалить заранее и удалял уже перед повторным подключением
leary
