Синхронное аудио сопровождение
Сообщение Дмитрий0303 » 01 июн 2009, 16:24
День добрый!
VideoNet v.8.4
На сервере при нажатии кнопочки "Синхронное аудио сопровождение" звук с микрофона есть. На клиенте при нажатии кнопочки звука нет. Так и должно быть?
Камера и микрофон синхронизированы. При воспроизведении записей через Проигрыватель все норм.
Дмитрий0303
Сообщение Vibat » 01 июн 2009, 19:05
Нет, по сети должно работать. Лайтовые версии не исключение.
На клиенте зайди "Панель режимов", кнопка "звук", проверь - послушай.
Проверь права доступа.
Сообщение Дмитрий0303 » 02 июн 2009, 08:37
В кнопке "звук" также был, при активации динамиков звука нет. Права пользователя в VideoNet администратора, пользователь локальный и и на сервере одинаков.
Локально с сервера звук есть ((
Дмитрий0303
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 09:57
Дмитрий0303 писал(а):В кнопке "звук" также был, при активации динамиков звука нет. Права пользователя в VideoNet администратора, пользователь локальный и и на сервере одинаков.
Так не бывает. В момент синхронизации клиента с сервером, на клиенте появляеться на панели режимов (это вверху где проигрыватель, опции, конфигурация, выход .. и ЗВУК)
нужный микрофон
В окне трансляции появляеться кнопка САС .
И всё работает.
У меня всё работает :lol:
Re: Синхронное аудио сопровождение
Сообщение Stranger » 02 июн 2009, 11:55
Дмитрий0303 писал(а):День добрый!
VideoNet v.8.4
Пожалуйста, соберите CAB-файлы с сервера и клиента и отправьте их с описанием ситуации на адрес support@videonet.ru
Не забудьте указать номера зарегистрированных в службе технической поддержки ключей с обоих компьютеров.
Собрать CAB-файл можно в режиме конфигурации VideoNet (верхнее меню - «?» - «Поддержка»), либо «Пуск» - «Программы» - «VideoNet 8» - «Сведения о системе VideoNet». Запустится мастер создания CAB-файла. Ответив на вопросы мастера, Вы получите cab-файл с требуемой информацией. Интервал, за который необходимо собирать данные лучше указать не менее месяца.
