Периодически возникающие артефакты на видео
Сообщение Andev » 23 июн 2009, 12:25
Добрый день, перешли на Videonet с AceCop, видеосервер работает отлично, терминалы тоже, за исключением одного. Там появляются следующие артефакты.
Видео меняли 4 раза (видеокарты). Пробовали ставить старые версии - 8.3 и 8.2, ничего не изменилось. В чем может быть проблема?
вот такие артефакты
Andev
Сообщение dr0m0k » 23 июн 2009, 12:30
судя по картинке выбран кодек DVPack 2.0, который не работает с процами не поддерживающими определенные команды (SSE2 по-моему), это старые процы - до PIII включительно и АМД-шные
Последний раз редактировалось dr0m0k 23 июн 2009, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Периодически возникающие артефакты на видео
Сообщение Stranger » 23 июн 2009, 12:35
Andev писал(а):Добрый день, перешли на Videonet с AceCop, видеосервер работает отлично, терминалы тоже, за исключением одного. Там появляются следующие артефакты.
Наиболее вероятно, используется кодек DVPack2, а процессор компьютера-клиента не поддерживает набор инструкций sse2 (Pentium2/3/Athlon XP и т.п.).
Необходимо либо использовать кодек DVPack 1.42, либо заменить процессор/платформу на поддерживающий sse2.
Сообщение Andev » 23 июн 2009, 12:35
Все верно, стоит AMD. Получается на этом железе VideoNet нормально работать не будет?
Andev
Сообщение Andev » 23 июн 2009, 12:36
Спасибо, где кодек сменить можно? Только начинаем работать с VideoNet...
Andev
Сообщение dr0m0k » 23 июн 2009, 12:37
в свойствах камеры
Сообщение Stranger » 23 июн 2009, 12:40
Andev писал(а):Спасибо, где кодек сменить можно? Только начинаем работать с VideoNet...
В режиме конфигурации, на панели "Устройства" в свойствах каждой из камер. Все это на сервере.
Сообщение dr0m0k » 23 июн 2009, 12:48
только вот странно - по умолчанию то 1.42 и стоит ведь...
Сообщение Andev » 23 июн 2009, 12:53
Спасибо!
Будем пробовать. А если там и стоит 1.42 по умолчанию, то его никто не менял. Некому просто.
Andev
Сообщение dr0m0k » 23 июн 2009, 12:54
ну камеры же кто-то заводил :lol: , логику работы настраивал..
а вообще - ставить надо сразу 8.4 и лучше взять одну из готовых конфигураций... и подправить в случае необходимости.
