HELP!!! 10 минут работы, потом загрузка процессора 100% !!!
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 02:06
Мать gigabyte P43-ES3G
2 Gb NCP 800MHZ
Dual-Core E6300
Стоит 3 Power Vn 8 PCI. Все в мультиплексе!
Windows XP HOME SP.2
Videonet 8.4.
При запуске Videonet загрузка процессора 10-20 % , и так 10-20 минут! Потом процесс videonet.exe - 100%!!!!
В чём может крыться причина? HEEELP!!!
Антивирусом проверял, винду переустанавливал - не помогает, до этого платы исправно трудились на 478 платформе.
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 07:32
Заходишь в конфигурацию-запись- тома
и снимаешь галки "используеться в данной конфигурации"
жми "применить" и смотри ..
Сколько подключено камер и какие чб или цвет ?
Платы точно PowerVN8 ? на мамке P43-ES3G ?
:lol:
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 11:08
Камеры ч.б. Мать P43-ES3G. Ссори POWERVN 4!!!!
40 камер подключено ( 16-16-8 ) к трём POWERVN 4.
Некоторое время работает нормально,- потом резко скачёк и проц начинает грузиться на 100%.Помогает только перезагрузка Windows.Перезапуск Videonet ничего не даёт.
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 13:30
Так тома отключал или нет ? А версия точно 8.4 ? Может 8.2 ?
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 15:13
Точно 8.4. Отключил.2 часа тестил . Всё ОК.(пока).
Есть подозрения на жёсткий диск.Том состоит из 2-х частей на разных дисках(250+300 Гб).
Теперь подключил один из дисков, включил запись-жду.....
Vetal_Sd
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 15:45
Ждать пришлось недолго...Минут через двадцать - 100%.
Теперь подключил другой диск.Посмотрим...
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 16:10
То, что том один - плохо .. т.е. все твои 40 камер в единицу времени пишут на один винт. Делай два тома, каждый на отдельном винте, и камеры между ними ..
Ну а вообще это издевательство ... лишь бы показывало "тяп-ляп", надо ставить современные PowerVN8 (16)
Подозрения на жесткий диск ? Скорее архив упал, лечить его надо .. Storage Recovery
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 16:28
Систему переустанавливаю, создаю новый том, запускаю и через 20-30 мин загрузка прцессора 100%.Писать продолжает, в плеере просмотреть можно, но из-за перегрузки некоторые камеры на красный экран вырубает на секунду.
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 16:33
А каким антивирусом проверял ?
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 16:41
NOD 32 4 business edition.Но я уже 2 раза систему переустанавливал и на чистую ставил videonet.Результат тот-же.В какой-то момент скачёк и всё!Архив отключаю и всё работает нормально
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 17:13
а Storage Recovery запускал ? Можно не выгружая VideoNet , только снять галки используемых томов (и нажать "применить" конечно).
Антивирусом надо проверять DrWebCureIT
Сообщение Vetal_Sd » 14 ноя 2009, 17:36
Ну так архив работает.Плеер его считывает а Videonet пишет дальше!Просто при записи начинает грузить проц.Если перезагрузить Windows, некоторое время работает нормально, потом опять загрузка.
Сейчас разбил на 2 тома(на разных дисках), пока работает(30 мин).
Чувствую разгадка где-то близко!Спасибо что направили в нужную сторону!
Vetal_Sd
Сообщение Vycheslav » 14 ноя 2009, 20:15
Проверь сколько свободного места на дисках, должно быть не менее 10Гб на каждом, и еще, если памяти хватает отключи файл подкачки
Сообщение Vetal_Sd » 15 ноя 2009, 01:21
Места по 30 гиг на диск свободного.
Файл подкачки отключил- не помогло.
Что делать! Помогите! Неужели с мамкой несовместимость?
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 15 ноя 2009, 09:01
Vetal_Sd писал(а):Места по 30 гиг на диск свободного.
Я тебе говорю, что делать, а ты в ответ про какой то плеер ..
Давай САВ на адрес vibat@yandex.ru - посмотрю, пока саппорт отдыхает
Сообщение Vetal_Sd » 15 ноя 2009, 14:00
CAB отправил.Посмотрите пожалуйста, очень нужно решить проблему до завтра.Большое спасибо!!!
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 15 ноя 2009, 18:21
Я посмотрел .. больше ничего нового сказать не могу ..
Пробуй отключать антивирус NOD 32 или тома архивов , смотри результат.. больше нечему
Советую саб переслать саппорту ..
ЗЫЫ
Понравилось в расписании конфигурации "анизасыпалка" - возьму на вооружение !
Сообщение Vetal_Sd » 15 ноя 2009, 20:48
Тома архивов отключаю и всё нормально работает.Но а как-же запись?Как сделать чтобы писало и не было такого глюка?
Vetal_Sd
Сообщение Vycheslav » 15 ноя 2009, 22:18
Попробуй в функции записи удалить все источники, после по очереди запускай экстренную запись (красная кнопочка в видео окне)
p.s. проверь сколько продержится нормальная работа при открытом и положенном на бок компе, может перегрев :shock:
Сообщение Vetal_Sd » 15 ноя 2009, 22:57
Вначале тоже думал перегрев но обнаружил что бывает только включишь и сразу заглючивает.Поменял проц,память,винты, всё так-же!Осталась одна материнка!Жалко!Прийдёться менять!
Какую посоветуете под 3 pci powervn 4?
Vetal_Sd
Сообщение Vibat » 15 ноя 2009, 23:13
Vetal_Sd писал(а):Осталась одна материнка!Жалко!Прийдёться менять!
Не сдавайся так быстро. У тебя 40 камер и все пишут DVPack2 ..
Меняй на DVPack 1.42 и разрешение минимальное 256х192
ресурсов будет использоваться меньше ..
смотри таблицы http://www.videonet.ru/index.php?id=86 !
Камеры подключай по-одной , по-очереди в тома ..
И отключи всё хрень в автозагрузке
msconfig - автозагрузка, должно быть пусто!
ЗЫЫ: Под 3 PCI - никто не посоветует 8)
Сообщение Vetal_Sd » 16 ноя 2009, 00:35
У меня и стоял 1.42, я перешёл на DV PACK 2 в надежде исправить эту ошибку!Думал нагрузка на жёсткий диск в единицу времени будет меньше!
Автозагрузку попробую отключить, но некоторые программы просто необходимы!
До этого платы стояли на примитивной материнке под DDR1 и 478 socket, с одноядерным PENTIUM 4 и все 40 камер писали на 1 диск - и никаких проблем не было!
Почему-же современная материнка на 43 чипсете, 2-x ядерном процессоре и sata 2 винтами так капризно себя ведёт?
Vetal_Sd
Сообщение Vetal_Sd » 16 ноя 2009, 01:55
Наверное нашёл ответ на сайте VIDEONET-"4. Мы рекомендуем подключать предназначенные для записи диски только на встроенные в материнскую плату системные контроллеры Intel ICH5/ICH5R/ICH6/ICH6R/ICH7/ICH7R/ICH8/ICH8R." - на моей стоит ICH 10!!!
Vetal_Sd
Сообщение dr0m0k » 16 ноя 2009, 06:43
в журналах системы ошибок работы с жёстким диском нет?
есть пара рекомендаций, стандартных, но повторюсь на всяикй случай:
1. Раздел жёсткого диска, на котором хранится архив форматируется с максимальным размером кластера - 64 Кб
2. Один раздел - один том, т.е. не нужно делать составные тома - на каждом разделе создаётся том, размером на 10-15 гиг меньше чем объем раздела, камеры делятся между томами
3. Отключить восставновление системы на разделах с томами
З.Ы. какой антивирус используется? не проверял вариант - что причина в нём? в любом случае, надо папку VideoNet и тома поместить в исключения, чтобы он даже не пытался их проверять
Сообщение Vetal_Sd » 16 ноя 2009, 10:11
Нет, с этим антивирусом(NOD 32 4) VIDEONET работал на другом железе.
Настроил 1 раздел- 1 том,свободно 30 Гиг- не помогает.
Как журнал посмотреть?
Vetal_Sd
