VideoNet 8.7 - преимущества, недостатки, глюки и все все все
Re: VideoNet 8.7 - преимущества, недостатки, глюки и все все
Сообщение Vibat » 18 сен 2011, 08:11
dark_horse писал(а):Уже не рядом с машинами. На одной интегрированная intel на другой стоят две видео карты nvidea.
правильно, оборудование должно быть рекомендованное, а драйвера к нему самые актуальные с сайтов производителей.
Если опять повторяеться, попробуй сменить режим мониторов, загрузить с файла
C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet\universal.vnmm
расставлять конечно окна придёться по-новому
Сообщение dark_horse » 18 сен 2011, 21:31
Вот пользуюсь видеонетом уже полгода и получается, что я подстраиваюсь по софт, а не софт под меня. :(
dark_horse
Сообщение Vlad_Kond » 20 сен 2011, 10:40
dark_horse писал(а):заметил такую проблему, что на операторских машинах, после обновления с 8.6 до 8.7 при увеличении камеры на весь экран, происходит перезагрузка системы видеонет. На вновь установленных серверах таких проблем нет. Как можно решить данную проблему, а то расстовлять все камеры вновь не хочется.
У нас на операторских машинах была такая же проблема. Причем даже при установке 8.7 "с нуля"
В саппорт писали еще в июле. В ответ нам прислали библиотеку rvnipl.dll (ver.8.7.0.200)
После замены указанной dll проблема решилась, НО только на машинах с экранами 4:3
На машинах с широкоформатными мониторами (в нашем случае с разрешением 1920х1080) ошибка осталась - при разворачивании окна программа "вылетает" с последующим перезапуском.
Завтра попробуем обновиться до 8.7 SP1 - отпишусь по результатам.
Vlad_Kond
Сообщение Vibat » 20 сен 2011, 10:56
Vlad_Kond писал(а):Завтра попробуем обновиться до 8.7 SP1 - отпишусь по результатам.
Это обновление нужно только для двух производителей IP камер и ваших проблем не решит.
Лучше напишите :
- какая у вас ОС
- какие стоят видеокарты и версия драйверов к ним (характерная ошибка - драйвера устанавливает установщик windows )
- режимы монитора создавали новые, редактировали (перетаскивали окошки ? ) ?
Далее:
загрузитесь новые режимы C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet\universal.vnmm это для нестандартных мониторов
ваши режимы мониторов, если очень важны, можно сохранить (есть такая опция)
Сообщение Vlad_Kond » 20 сен 2011, 11:05
Vibat писал(а): Это обновление нужно только для двух производителей IP камер и ваших проблем не решит.
Вы были абсолютно правы. Не утерпел - сбегал в охрану и на одной машине установил SP1 - не помогло.
Завтра попробую предложенную вами последовательность и обязательно отпишусь (руки чешутся сейчас, но у нас уже седьмой час вечера)
Vlad_Kond
Сообщение Vibat » 20 сен 2011, 11:30
Vlad_Kond писал(а):В саппорт писали еще в июле. В ответ нам прислали библиотеку rvnipl.dll (ver.8.7.0.200).
Только странно, Библиотека rvnipl.dll всё-таки входит в состав SP1_8.7 (смотри C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\SP_1_backup )
А также такая библиотека присутствует в исправлении web_new с версией 8.7.0.202
Проверяйте, что вам я сказал и далее "душить" саппорта.
Сообщение Stranger » 21 сен 2011, 10:15
To dark_horse, Vlad_Kond:
Сообщение Vibat » 22 сен 2011, 05:55
Кардинально, обратите внимание, решена эта проблема в новом VideoNet Prime
там только один мод для режимов монитора C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Skins\Default\ModSet\universal.vnmm
и заблокирована возможность перетаскивания окошек
Самое главное, там не нужен HASP-ключ, который больше всего тормозит работу.
Саппорт, может пора уже признать проблему и изменить порядок лицензирования ?
В таком варианте я уверен ничего не слетит (неожиданное завершение работы VideoNet), и все эти dll - только танцы с бубном.
Я конечно могу ошибаться, но ошибаюсь редко
Сообщение Stranger » 23 сен 2011, 09:39
Vibat писал(а): Саппорт, может пора уже признать проблему и изменить порядок лицензирования ?
Виктор, Вы это о чем? :)
P.S. Предлагаю дальнейшие предложения саппорту перенести в support@videonet.ru - будет конструктивнее.
Сообщение User13 » 10 окт 2011, 19:11
Здравствуйте. Попробовал я работу веб клиента, оказалось хуже чем по него говорят. Вопрос к знатокам, какую программу удалённого просмотра через интернет можно использовать для просмотра? Можно ли настроить удалённый рабочий стол? Просмотр будет осуществляться с другого города, управление не обязательно. Оперативная система W7.
User13
Сообщение Vibat » 11 окт 2011, 08:03
User13 писал(а):Здравствуйте. Попробовал я работу веб клиента, оказалось хуже чем по него говорят. Вопрос к знатокам, какую программу удалённого просмотра через интернет можно использовать для просмотра? Можно ли настроить удалённый рабочий стол? Просмотр будет осуществляться с другого города, управление не обязательно. Оперативная система W7.
Remote Desktop Protocol — протокол удалённого рабочего стола, VideoNet не поддерживает (и это еще мягко сказано).
Проще всего установить UltraVNC. Только это нужно не для просмотра трансляций видеокамер, а для дополнительных настроек VideoNet .
Web-client ничем не заменить, разве что клиентом VideoNet IVC-V8.
Сообщение User13 » 11 окт 2011, 20:17
Vibat писал(а): разве что клиентом VideoNet IVC-V8.
А что клиентом можно законектиться к серверу находящемуся в другом городе???
User13
Сообщение Vibat » 12 окт 2011, 06:11
User13 , Можно.
P.S.
Это даже легче сделать, открыв всего один порт 37395. В случае с вэб-клиентом нужно открывать порт 80 для управления, и диапазон портов 8080-8100 (это по умолчанию) для передачи видео. Ну и лицензия конечно должна позволять, какая у вас ?
Сообщение User13 » 12 окт 2011, 12:13
Расскажи как. Лицензия ключа ivs-real, веб клиент 3 шт ( но им пользоваться не буду, это ж надо такое придумать. Пусть через него 2 сервера в общей сложенности 60 камер разработчик просмотрит, сколь ко это ж времени уйдёт!!!). Ну и клиентские ключи конечно.
User13
Сообщение Vibat » 12 окт 2011, 15:48
User13 писал(а):Расскажи как. Лицензия ключа ivs-real, веб клиент 3 шт ( но им пользоваться не буду, это ж надо такое придумать. Пусть через него 2 сервера в общей сложенности 60 камер разработчик просмотрит, сколь ко это ж времени уйдёт!!!). Ну и клиентские ключи конечно.
Обращайся в ICQ , в моём профиле на форуме номер есть. Расскажу и объясню.
Здесь тема про Недостатки 8.7 , потому не будем оффтопить.
Тоже самое, недостатки вэб-сервера. Придуман он давно, лет 5 назад наверное, и зачем в таком тоне обсуждать ? Может надеешься, что будет новый вэб клиент ?
Тогда опять таки нужны предложения. Вот как я это делал, например.
viewtopic.php?f=5&t=1303
Пред.
