Stranger писал(а):To rc.d и Vibat: сетевая маршрутизация в VideoNet предназначена для суммирования запросов всех клиентов с конкретного источника сервера и запроса одного потока с суммированным качеством этого источника с сервера.
Например, если один клиент запрашивает через маршрутизатор трансляцию камеры 1 сервера с разрешением 384x288 и темпом 6 кадров в секунду, а второй клиент запрашивает эту же камеру с разрешением 768x288 и темпом 12 кадров в секунду, то маршрутизатор запрашивает для этой камеры один поток с сервера с разрешением 768x288 и темпом 12 кадров в секунду. Без маршрутизатции в этом случае было бы два потока с запросами 384x288/6 к.с. и 768x288/12 к.с.
От количества запрашиваемых источников ситуация не зависит. С каждого источника сервера маршутизатор будет запрашивать один суммированный поток и раздавать его всем запрашивающим клиентам самостоятельно. Если запросов по источнику нет, то маршрутизатор запрашивать его с сервера не будет.
Vibat писал(а):Да я и не против, если 4 клиента то 4 потока, если 10 клиентов то 10 потоков. Но это разве означает что они получат то , что заказывали ?
Stranger писал(а):Vibat писал(а):Да я и не против, если 4 клиента то 4 потока, если 10 клиентов то 10 потоков. Но это разве означает что они получат то , что заказывали ?
Количество потоков, запрашиваемых с сервера зависит от кол-ва запрашиваемых источников, а не от общего кол-ва клиентов.
Если все 10 клиентов запрашивают только камеру 1, то маршрутизатор будет запрашивать с сервера только один поток, а уже сам будет раздавать отдельный поток для каждого клиента.
Если в настройках клиента не будет установлена галочка "Минимизировать трафик", то этот клиент будет получать "суммированный" поток. Если галочка будет установлена, то маршрутизатор перепакует поток для данного клиента в соответствии с его запросом.
Хочу отметить, что использование настройки "Минимизировать трафик" дополнительно нагружает маршрутизатор и необходимо предусматривать эту дополнительную загрузку при планировании системы маршрутизации с перепаковкой трафика.
Vibat писал(а):2. что значит "суммированный" поток при снятой галке "минимизировать трафик" ; я так понимаю, что маршрутизация не работает (да и надписи Триал не вижу). ??
3. насколько мощная должна быть машина, чтобы "перепаковать поток" при поставленной галке "минимизировать трафик" ? 4 клиента по 16 камер каждый, всего 64, как в данном случае; это что 2х процессорный Xeon сможет сделать, а чтобы на нем еще и смотреть ?
4. Отсутствие галки "минимизировать трафик" значит так не загружает машину, как же тогда на всех клиентов раздает, кто что попросит и при этом входной поток один ???
Vibat писал(а):1. про 4 и 10 потоков, это был разговор при отсутствии маршрутизации
Vibat писал(а):3. насколько мощная должна быть машина, чтобы "перепаковать поток" при поставленной галке "минимизировать трафик" ? 4 клиента по 16 камер каждый, всего 64, как в данном случае; это что 2х процессорный Xeon сможет сделать, а чтобы на нем еще и смотреть ?
Vibat писал(а):4. Отсутствие галки "минимизировать трафик" значит так не загружает машину, как же тогда на всех клиентов раздает, кто что попросит и при этом входной поток один ???
Stranger писал(а): просто им тиражируется.
Vibat писал(а): Теперь понятно, кроме требований к компьютеру - шлюзу. "должно хватать", это опять таки - общие слова.
Vibat писал(а):Да вроде задача чётко поставлена, 4 клиента смотрят по 16 камер с SM-proxy с включенным "минимизировать трафик".
Да и вариантов ответа всего два :
- подойдет бюджетный компьютер, это на базе Core i 3
- нужно более производительное решение ( DrOmOk - Core i7 -930)
