Новый билд 8.8 СП2
Re: Новый билд 8.8 СП2
Сообщение dr0m0k » 12 фев 2013, 13:20
скорее всего просто совпало с экспортом... а причина в том, что при выключении или запуске ПО произошло аварийное завершение программы и вызванный им сброс настроек режимов экранов... бывает такое...
Сообщение Vibat » 12 фев 2013, 15:36
dr0m0k писал(а):
Stranger писал(а):Проблема с долгим переключением режимов повторена и будет в скором времени исправлена.
вот и первый результат! так что пишите, ребята, пишите, а Stranger направит информацию куда следует и будет всем щастье.
Сегодня ставил EVR-8 на объекте, хотели web-server 2.1 потому выбрали 8.8 сп.2
При раскрытии камеры во весь экран зависает картинка на 3-5 сек. Несколько раз открыли - VideoNet завис (заморозился)
Высылаю каб в техподдержку с двояким чувством, вроде и помочь надо, но за что такие страдания - не пойму. Отрабатывают за мой счёт новые алгоритмы шифрования ?
поставили 8.8 сп.1 - все нормально работает
Отредактировано администратором
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2013, 06:12
совсем не факт, что это шифрование - возможно что-то меняли в видеовыводе.
Сообщение User13 » 13 фев 2013, 15:54
Ещё один баг: через мастер установки устройств используя функцию автоматический поиск сетевых устройств пытаюсь определить и добавить ip сервер неизвестного китайского производителя (на сём девайсе вообще нет ни какой пометки от производителя, ни снаружи. ни внутри, короче чистый китаец 999 пробы, но рабочий). Начинается автоматический поиск- шаг один и всё, застыло. Именно застыло, а не завис компьютер или программа. Запустил утром часов в 10 утра. в 17 часов та же картина. Прекратил поиск и вышел из программы нормально.
Ну и ещё очень долго ставятся даже клиент- 1 мин 5 сек, потребление ресурсов проца в максимуме достигало 53%, проц не слабенький (intel core (TM) 2 CPU, 2.4 ггц, оперы 4гб)
Ни у одной видеосистемы такого на клиенте нет!!! Господа разработчики, вы что в сговоре с поставщиками комплектующих компьютеров? Или вы получаете удовольствие если пользователь должен из за вас тратить свои кровные на более дорогое железо?
User13
Сообщение User13 » 14 фев 2013, 19:07
Ущё один баг, частично описывал ранее. Сервер, в нём установлены платы: PowerVn8, TinyVN4, Ip камера d-link 2102. Добавляю веб камеру floston T31, прописываю настройки, расписание, применяю, наблюдение. Видеонет начинает запускаться и ... падает, снова начинает запускаться и снова падает и так раза 4-5. В конечном итоге может запуститься, а может и просто уйти в аут. Сам компьютер не зависает. Если отключить веб камеру- всё нормально. На платы подключено только по 1 видеокамере.
Stranger писал(а):
User13 писал(а):Я попробовал подключить обычную веб камеру, подключилась без красного окна, как это было в s/p1, но при запуске проигрывателя очень часто видеонет просто тупо, почему то вылетает в перезагрузку. Я понимаю, что это конечно изврат использовать веб камеры, просто констатирую как факт.
CAB-файл снять проблематично- это нужно мне остановить рабочий сервер, так как необходим ключ, в котором это могло всё поддерживаться. А останавливать его ради баловства я не могу. Другие ключи не имеют нужной лицензии (поддержка плат bt 878 и IP камер). Я же не ваш тестер, это у них всё под рукой без ограничения. Конфигурацию я описал, повторить они её смогут.
User13
Сообщение Vibat » 14 фев 2013, 21:09
User13 писал(а):Ущё один баг, частично описывал ранее. Сервер, в нём установлены платы: PowerVn8, TinyVN4, Ip камера d-link 2102. Добавляю веб камеру floston T31, прописываю настройки, расписание, применяю, наблюдение. Видеонет начинает запускаться и ... падает, снова начинает запускаться и снова падает и так раза 4-5. В конечном итоге может запуститься, а может и просто уйти в аут. Сам компьютер не зависает. Если отключить веб камеру- всё нормально. На платы подключено только по 1 видеокамере.
PowerVN8 + TinyVN4 уже достаточно опасная связка, на ряде компьютеров приводящая к зависанию, остальной "винегрет" только усиливает эффект
ЗЫ: Ты всё еще тестируешь этуу сп.2 ? )
Сообщение User13 » 17 фев 2013, 14:31
Vibat писал(а): PowerVN8 + TinyVN4 уже достаточно опасная связка, на ряде компьютеров приводящая к зависанию, остальной "винегрет" только усиливает эффект
Ни чего "опасного в этой связке нет. Было установлено на севере с версии 8.4 по 8.6. Работало нормально, если не считать проблем с архивами, но это болезнь данных версий. TinyVN4 ставил потому, что на 2-х камер шло искажение изображения и уйти от него на платах PowerVN8 не удавалось, а на TinyVN4 шло нормально. Эти 2 камеры были самые удалённые- примерно метров 200.
Ещё один баг 8.8 с/п2 и очень критичный на мой взгляд. Ставлю PowerVN8 + TinyVN4 + веб камера, на PowerVN8 подцеплена 1 цветная камера на TinyVN4 1 ч/б камера, при попытки переключить их местам при работающей системе, происходит сбой ОС- синий экран смерти. Проявляется при любом переключении камер. При откате на 8.8 с/п1 данной проблемы нет (правда там веб камера не цепляется- красный экран).
User13
Сообщение Vibat » 17 фев 2013, 16:17
Да я спорить особо не собираюсь, хотя сам дважды видел :
работает PowerVN8 или TinyVN4, а вместе не хотят, зависает компьютер через некоторое время;
как мне объяснили - по разному они работают с памятью и версия тут даже и не важна;
хотя если объективно - в одном случае стояла материнская плата gigabyte , а в другом процессор AMD ;
вышел из ситуации следующим образом :
в одном случае использовал связку PowerVN8 + TinyVN4Pro2 , а в другом поменял платформу на Intel
Да если хочешь конечно тестируй и дальше 8.8 сп.2 ( у меня лично более желания нет, после того как чуть было не опозорился перед заказчиком) , поработай над "стабилизацией курса .." ) а то выпустят ещё новую версию, и некоторые незамеченные баги перейдут и туда. Только более подробно расписывай, какое железо, какая ОС, какие версии VN, какие лицензии и т.п. , если есть возможность - сопровождай скриншотами или видеоклипами ( а для техподдержки каб-файлами) , потому как иначе это пук в никуда, и серьёзно никто рассматривать не будет .
Сообщение User13 » 18 фев 2013, 16:21
Vibat писал(а):Только более подробно расписывай, какое железо, какая ОС, какие версии VN, какие лицензии и т.п. , если есть возможность - сопровождай скриншотами или видеоклипами ( а для техподдержки каб-файлами) , потому как иначе это пук в никуда, и серьёзно никто рассматривать не будет .
Ну во-первых я не представляю как можно сделать скрин с экрана если упала винда: я же писал вылетает экран "смерти".
Во вторых, используемое железо я приводил, пускай проверяют на своих тестерах. Я уже писал, что у меня нет возможности заниматься этим планово.
Ну и если для Скайроса это пук, тогда я не удивлюсь, если он сам сделает пук и лопнет, т.к будет просто не конкурентно способен.
А так по наблюдениям, с/п в принципе нормально работает если ставить на чистую ОС, не цеплять веб камер, и вообще относиться к ней как к изделию из тонкого стела :D
Самый большой минус- это неоправданное потребление ресурсов компа из за бжика на шифровании. (может отсюда все и глюки, я не спец в этом).
User13
Сообщение Vibat » 18 фев 2013, 18:22
User13 писал(а):А так по наблюдениям, с/п в принципе нормально работает если ставить на чистую ОС, не цеплять веб камер, и вообще относиться к ней как к изделию из тонкого стела :D Самый большой минус- это неоправданное потребление ресурсов компа из за бжика на шифровании. (может отсюда все и глюки, я не спец в этом).
Да когда сп.2 зависает, расход памяти и загрузка процессора находятся в норме, не превышая 50 %.
Да, если не ставить веб-камер, не ставить EVR-4/8, не переключать окна , не открывать их в полный экран, не подключаться по сети к предыдущим версиям, не пользоваться расширенным поиском IP устройств, не обращать внимание на постоянные задержки при переходе в конфигурацию, возможно и нормально работает.
Просто глядя на долгий запуск 8.8 сп.2 против 8.8 сп.1, который увеличен в три раза, уже можно ожидать, что зависнет в любой момент. Если на современном железе не зависнет, то зависнет при выходе новых платформ Intel ( по аналогии как зависала 8.7 на 1155).
А , вот, знаю когда сп.2 работает быстро и надёжно . Когда нажать на кнопку "Выход" из VideoNet
Сообщение User13 » 20 фев 2013, 16:58
Информация к размышлению (вся реклама исключена):
Крупное производственное предприятие с головным центром у нас в области имеет 36 филиалов в разных областях России. На настоящее время используется система Видеонет версии 8.2. общее количество серверов 68, количество клиентских мест более 100 (точно сказать не могу). В связи с реформированием структуры охраны и управления будет расширена система видеонаблюдения (естественно и замена видеокамер на более новые) и уменьшения количества персонала охраны, собственник поставил задачу выбрать систему видеонаблюдения. Мною были представлены ему 3 системы видеонаблюдения, среди них Видеонет. Тестирование производилось на одном и том же объекте по 2 дня. В результате собственник обозвал Видеонет версию 8.8 с/п2 совершенно не цензурным словом, хотя он её давно знает и привык к ней. Ещё одна система отпала в связи с её явной бюджетной направленностью и слабыми тех. характеристиками. Когда я позвонил производителям выбранной и озвучил количество заказа, мне была сразу сделана скидка на 25% (что было очень приятным сюрпризом). Почему было принято решение отказаться от видеонета: требовалась замена всех компьютеров на более мощные (с выбранной системой 4/5 всех имеющихся компьютеров могут работать), неудовлетворительное качество картинки (проседание в цветопередачи и контрастности картинки), не бесплатное клиентское место и веб. доступ.
Мне то в принципе всё равно, всё равно вся поставка ПО и оборудования будет через меня. :D Ну а господа из Скайроса думайте, если уже сейчас клиенты отказываются от вашей системы, то что будет через небольшое время при вашем подходе. Тут ни какие связи не помогут.
User13
Сообщение Vibat » 21 фев 2013, 06:28
User13 писал(а):Информация к размышлению (вся реклама исключена):
Непонятно для чего ты демонстрировал заказчику тормозной вариант зачаточных работ. Так скорее тебя выгонят, ведь все лицензии закуплены, их может немного обновить только.
Сообщение User13 » 21 фев 2013, 18:21
Vibat писал(а):Непонятно для чего ты демонстрировал заказчику тормозной вариант зачаточных работ. Так скорее тебя выгонят, ведь все лицензии закуплены, их может немного обновить только.
Ну это не зачаточная работа а готовая версия. Условие заказчика было представить ему самые новые версии систем. Так что меня не выгонят, а репутацию держать надо. Она зарабатывается годами, а теряется за минуту . :) С видеонетом я показывал им 2 варианта: на плате powervn8 и комплект на easyvn8. По качеству изображения, им больше понравилось easy, но когда я им сказал что лицензия позволяет только 8 камер и урезана до не могу, мнение было однозначно- в топку. Сейчас у них минимизация затрат путём сокращения числа охраны: ночью на объектах дежурит смена не с 5- 7 человек а будет из 2-х, оператор и диспетчер и тревожная кнопка на вневедомственную охрану. Считай экономию. Да и компьютеры можно старые использовать ревизию только провести. Поэтому решение такое: лучше сейчас потратится и купить нормальное и забыть на годы, а всё дерьмо в топку. Да и ключи можно будет продать, тем, кто ещё не шарит. А на подходе ещё один объект, поменьше правда не много. Там думаю такой же подход будет, только практически всё с нуля делать надо будет.
User13
Сообщение Vibat » 21 фев 2013, 20:27
User13 писал(а):Ну это не зачаточная работа а готовая версия. Условие заказчика было представить ему самые новые версии систем. Так что меня не выгонят, а репутацию держать надо.
Чтобы держать репутацию, надо было ответить прямо и честно, приблизительно так :
Скоро ожидается выход новой версии VideoNet 9.0 обладающей уникальными интеграционными возможностями, неограниченной масштабируемостью, новейшей средой аналитики с многофакторным интеллектуальным анализом ... Но так как бояться что её крякнут, разработчики отрабатывают новые алгоритмы шифрования на версии 8.8 сп.2 , потому она заметно тормозит, иногда зависая .
Потом бы показал удачные версии 8.4 , 8.8 сп.1 , ну и бесплатную Prime, для сравнения.
Объяснил бы, что на небольшие объекты можно поставить EVR-8 , которая по функционалу дешевле аналогов в 6 раз, и может расширятся в настоящий момент до 12 камер .
Про PowerVN8 сказал бы так : что со старыми шумящими камерами и линиями связи лучше и качественнее не найти, дороговата, но стоит того. ( Про SM-PowerPack надо промолчать, а то засмеют ).
Потом бы предложил IP видеокамеры, сказав что удобнее и качественнее в мире нет, и должно всё работать на видеонет.
Пред.
