8.8 СП2 проблемы.
Re: 8.8 СП2 проблемы.
Сообщение biggrandfather » 04 мар 2013, 15:14
Rimlin писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой, или поможет намёком в каком направлении копать.
не, не сталкивался :)
для начала сядь за проблемный сервер и отключи все сетевые соединения ( все версии в сети одинаковы ? )
если ничего не поправиться, проверь на вирусы (Kaspersky Virus Removal Tool)
отключи контроль учёток, если еще не была отключена
ну а если и тогда ничего не поправиться, сохрани конфигурацию VideoNet, готовься переустанавливать Windows
Сообщение Stranger » 04 мар 2013, 16:07
To Rimlin:
Сообщение Rimlin » 04 мар 2013, 17:34
Всё бы ничего, но сервер находится за 300 км от меня, и туда просто так не на катаешься.
Надо день терять. Может кто ещё какие мысли выложит? Подождем, что бы если ехать так уж наверняка.
И интернета там нет(((.
Rimlin
Сообщение biggrandfather » 04 мар 2013, 18:40
Rimlin писал(а):Всё бы ничего, но сервер находится за 300 км от меня, и туда просто так не на катаешься.
чтобы были какие новые мысли нужно более подробно конфигурацию системы
прежде всего какая версия VudeoNet на сервере и на клиентах ?!
что интернета нет видно по панели задач, но как то скриншот экрана "приехал" ..
Сообщение Rimlin » 04 мар 2013, 21:03
Конфигурацию компа или камер?
Ну если я пишу в ветке про 8.8sp2? то наверно она и стоит на сервере и на клиенте тоже.
Скрин приехал со мной когда я там последний раз был.
В общем, обрисую ситуацию.
Стояло видеонаблюдение так, 6 аналоговых камер и 4 IP (С лицензией Videonet). Добавили ещё 10 IP камер. Решили лицухи дорого. начали мудрить с эмуляторами. Потом люди которые всё это мудрили потерялись. Я застал этот объект в состоянии когда там стояла VN8.7 и был прикручен эмулятор Hasp. Но камеры работали только в течении суток и потом программа теряла с них картинку и оставалась в режиме ожидания. Чтобы не ломать себе голову, я докупил 10 лицензий, обновил программу на сервере и на клиенте, всё запустил и обнаружил этот глюк. Глюк возникает когда сервер начинает записывать картинку с большего числа камер. Одна-две нормально работает, с 6-7 если одновременно запись пошла, то вылазит такой глюк. Пока просто наблюдение и запись не идёт, всё работает без сбоев.
Во вложении файл, из чего состоит сервер.
VIDEO-SERVER.doc
Rimlin
Сообщение Vibat » 05 мар 2013, 15:02
один момент я правда не поверил .. :)
ну да не суть важно, если в системе установлен эмулятор ключа HASP, либо имеются его остатки на диске/в реестре операционной системы, то VideoNet не обязан корректно функционировать (например может быть нарушена контрольная сумма процесса .. )
в этом случае необходимо удалить такое программное обеспечение и все его следы;
если мастерства не хватает - переустановить Windows
Сообщение Rimlin » 05 мар 2013, 20:25
Vibat писал(а):один момент я правда не поверил .. :)
Интересно, во что в не поверили?
Эмулятор и его следы я удалил.
Rimlin
Сообщение Vibat » 05 мар 2013, 21:58
Rimlin писал(а):Эмулятор и его следы я удалил.
Давай тогда сначала. Читай правила форума faq.php#f0r1 и вкратце по всем пунктам. Потом, какие стоят IP камеры, с каким темпом (разрешением, кодеком) пишут, и куда.
Какая точно версия 8.8 сп.2, её билд, случаем не "новогодний сюрприз Скайроса " ?
Потом отвечу и на вопрос, просто чувствую что ответа всё равно не получу. На будущее совет, если что-то хочешь сделать с системой - сохрани её в образ или хотя бы проведи P2V копирование для виртуальной машины VMware ( рекомендую Paragon Домашний Эксперт™ 12 ). Потом будет что предъявить .. :)
Сообщение Rimlin » 06 мар 2013, 14:30
Vibat писал(а): Давай тогда сначала. Читай правила форума faq.php#f0r1 и вкратце по всем пунктам. Потом, какие стоят IP камеры, с каким темпом (разрешением, кодеком) пишут, и куда.
Прочитал.
Сразу оговорюсь, столкнулся с VideoNet я первый раз, и опыта у меня нет. :oops: До этого сталкивался в основном с аналоговыми системами. А вообще я компьютеры ремонтирую, и соответственно всем сопутствующем.
Теперь по пунктам, все данные конечно сейчас не скажу, т.к. не помню, а съездить пока нет возможности.
1.Версия VideoNet 8.8 SP2 версия файла 11.50.0.42619.(скачивал образ диска с сайта 28 февраля).
Сама система состоит из сервера, в котором стоит плата для аналоговых камер на 16 каналов, камер аналоговых подключено 6шт.(название платы и камер сейчас не помню), плюс к серверу подключено 14 ip камер через гигабитный свич. К серверу подключен клиент у охраны, и проблема возникает именно на сервере.
2.Конфигурация сервера:
процессор: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 2.80GHz
мат. плата: ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 (LGA1366)
оператива: 4,00 ГБ 1-канальный DDR3 @ 534 Мгц (8-8-8-20)
HDD: 1954 Гб Volume0 (RAID)" NTFS 64k (как рекомендовано)
OC: Windows 7 Ultimate 32-bit SP1
По плате:
Сейчас могу сказать только из свойств системы: SKYROS Generic tms320dm642 Multimedia Capture Device for VideoNet 8
По камерам:
8 камер Corum CS-265-IO разрешение 1600х1200 сжатие H.264
2 камеры Hikvision DS-2CD8253F-EI разрешение 1600х1200 сжатие MPEG
остальные 4 шт. названий не помню, знаю только, что есть в списке рекомендованных, 1 шт. с разрешением 1600х1200, 3шт. с разрешением 2048х1536 (не точно, но где-то так). сжатие MPEG
Запись 6 к\с. по детекции движения. Пишется всё на сервер.
Рассказал вроде всё, что знаю на данный момент. Больше, за инфой только ехать, машинка пока сломана, только через пару недель поправлю.
Rimlin
Сообщение Vibat » 06 мар 2013, 15:57
Rimlin писал(а):Сразу оговорюсь, столкнулся с VideoNet я первый раз, и опыта у меня нет. :oops:
Да да конечно, я верю, особенно про эмулятор 8.7 )))))
Случай действительно сложный, "винегрет" как я называю, и может быть всё что угодно, любые проблемы. Потому дальнейший комментарий только от своего лица, без навязчивых советов, ну как бы сделал я сам .
- ОС естественно бы переустановил с нуля, 64 битную версию, памяти 8 гб ( 4х4)
- версия VideoNet выбрана правильно ( 8.8 сп.2 )
- сервер для просмотра трансляций не использовал бы, только оцифровка (для PowerVN8), пережатие (для IP камер), и запись ; тогда возможно его мощности и хватит;
само наблюдение, просмотр архивов - только с клиентов
- при настройке подключал бы всё по - новой, камеры по типу : сначала аналоговые, потом Аксис, потом Хиквижн и т.п. , в каждом шаге производя тестирование системы, надежность её работы
- следил бы за загрузкой процессора, памяти и длины очереди диска
- ну и если где пришло бы непонимание, неразрешимые проблемы, обращался бы в техподдержку и на форум (это нужно делать почти параллельно)
Сообщение Rimlin » 06 мар 2013, 18:40
В остальном у меня с вами мысли совпадают. Т.е. всё начать заново. начиная с переустановки ОСи.
За подсказки огромное спасибо. Натолкнули меня на интересные мысли, по поводу производительности сервера и как его разгрузить. Меня тоже не покидали сомнения, что сервер слабоват на такое количество камер.
отредактировано администратором
Rimlin
Сообщение Rimlin » 26 мар 2013, 14:19
В общем отписываюсь для тех кто столкнется с такой проблемой.
Сервер действительно слабоват. Убрал наблюдение, оставил только запись. Ошибка перестала появляться. Но сервер работает на пределе. Нужно задуматься о замене.
Rimlin
Сообщение Vibat » 26 мар 2013, 14:32
Rimlin писал(а):В остальном у меня с вами мысли совпадают.
Для полного взаимопонимания пришли мне в ЛС, то что отредактировано администратором. А то ты сказать - сказал, а подтверждения нет.
Что по теме, удивляюсь как у тебя 8.8 сп.2 работает с таким количеством камер. У меня не получается и с гораздо меньшим количеством .. :(
Сообщение Rimlin » 29 мар 2013, 13:14
Vibat писал(а):Что по теме, удивляюсь как у тебя 8.8 сп.2 работает с таким количеством камер. У меня не получается и с гораздо меньшим количеством .. :(
Сам в шоке :shock: , но прошла неделя полёт нормальный. может отпишешь, какие проблемы у тебя возникают.
Rimlin
Пред.
