Удаленный просмотр архива
Сообщение eugen65 » 26 май 2008, 16:04
BigMax
Вы же писали про вывод изображения на экран при локальном воспроизведении!!! Никто не выводит по 100 и более кадров в секунду, выводится максимум 25 кадров/с, какое бы ускорение не использовалось
Я этого не писАл. Будь внимательнее.
А в целом, кто сказал, что нельзя воспроизводить с частотой более 25 кадров/сек? Это телевизор не может показать более 25 кадров (50 полей). А на мониторе можно показывать столько кадров, сколько выставлено обновлений экрана в секунду (та же самая частота кадров). Другое дело, целесообразность данного занятия. С одной стороны, если запись 3 кадра/сек, то пусть при 12 кратном ускорении будет 26 кадров/сек. Будет смотреться на много плавнее, чем из этих 3 кадра/сек будем выдёргивать каждый 12. Тут польза однозначная. С другой стороны, при частоте более 50 кадров/сек человеческий глаз уже перестаёт воспринимать информацию и она будет размываться. Тут уже пользы никакой, но и хуже от этого не станет.
eugen65
Сообщение BigMax » 26 май 2008, 16:24
eugen65, согласен :oops: Написал другой автор (dimon), вы просто подключились к обсуждению.
P.S. Можно выводить и быстрее, 25 fps выбрано как типовое значение, которое на данном этапе устраивает большинство потребителей (используется в товарах-заменителях). Вопрос о том, сколько именно кадров при выводе (из значений >25) замечает человеческий глаз мы не проводили 8)
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение eugen65 » 26 май 2008, 17:10
BigMax
Да нет, эта цифра сложилось исторически. Человеческий глаз замечает мерцание реже 50 кадров/сек. Но во время становления телевидения это была очень высокая частота для передачи по радиоканалам. Пошли на компромисс. Сделали 50 полей, что и составляет 25 кадров. Более того, на проекторах в кинотеатрах, плёнка движется с частотой 24 кадра/сек, НО, обтюратор закрывает каждый кадр 2 раза для того, что бы не было видно мерцания кадров.
Как резюме скажу, что 25 кадров это всего лишь необходимый минимум. И до 50 кадров/сек можно показывать абсолютно нормально.
eugen65
Сообщение mikle » 26 май 2008, 21:56
eugen65 писал(а):mikle
Да хрень какая-то получается. Shocked Сервер должен распаковать, а затем перепаковать в соответствии с нуждами клиента при узком канале и при этом ещё заниматься триплексом. По-моему тяжеловато будет.
И что с того, что тяжеловато? Для этого мощь машин каждый день и растёт. А вы пытались при просмотре архива запустить ускоренный просмотр? Буквально вся записанная информация передаётся на компьютер клиента и уже на нём производится ускорение. Полный бред. Тут уже только ОЧЕНЬ толстые каналы справляются. А всего то нужно, отбросить ненужную информацию, которая клиенту и не понадобится. В плане работы с сетью ещё есть куда развиваться. И даже необходимо развиваться, для нормального функционирования сетевой версии.
Пытался, пытался. Не только пытался, но и работаем, а насчёт мощности машин. Какая мощь то? Числодробильная да, но что-то не слышно о больших достижениях в области хранения данных. Объём вырос, а скорость, увы, практически нет. А если три клиента захотят одновременно посмотреть разные части архива с одного сервера и каждый с разными настройками? И, вообще, понятие "ОЧЕНЬ толстый канал" имеет за собой какой-то цифровой эквивалент?
mikle
Сообщение eugen65 » 27 май 2008, 04:40
mikle
Скажем так, 10 мб/сек однозначно не подойдут. Скорость пляшет 20-30 мб/сек. И это при просмотре 12х. При 24 помножай ещё на 2. То есть, 100 мб/сек канал должен быть однозначно. И при этом, желательно не занятый другой работой. Кидать для этого дела свою локалку? А если точки в нескольких километрах друг от друга? А если (по твоему примеру) захотят 3 клиента посмотреть? Уже гигабит нужен. Ну как не убедил? И в сеть не обязательно паковать этим "фирменным" паковщиком. Для увеличения скорости можно взять MPEG2 паковщики. Они гораздо шустрее. И на современных машинах хоть пятерым за раз можно вещать.
P.S. Кстати говоря, если вещать множеству клиентов, то тут уже упрётся в скорость винта. Даже у RAID0 скорости чтения/записи едва ли дотягивают до 100 мб/сек. А нам на него нужно писать, и читать (да ещё и нескольким клиентам :) ). Винты будут работать на пределе. Так что, быстродействие машины не главный фактор, ограничивающий работу по перепаковке нескольких потоков.
eugen65
Сообщение mikle » 27 май 2008, 10:45
12х-24х :shock: - это зачем. Вы начинаете приумножать сущности. Началось с Вашей частной проблемы в 1 мбит (теоретически) заканчивается 1 Гбит.
Насчёт винтов. Винты, при многократном перекодировании, начнут задыхаться гораздо раньше и линейная скорость записи\считывания здесь не при чём. Очередь диска возрастёт многократно из-за фактически случайного характера работы на 100% фрагментированном массиве. Об этом я и писал выше. Сторонние кодаки тоже не спасут, т.к. дисковые операции всё равно остануться. К тому-же коэф. сжатия при прочих равных у них ниже, чем у фирменного кодека, так-что трафик возрастёт.
По-моему, есть моментальное хоть и частичное решение Вашей проблемы. Без ковыряния принципов работы программы. Ежели аппаратные поблемы (вычисл. мощность) Вас не очень волнует, то организуйте две функции записи от одного события. Одну для внутреннего использования, а вторую для удалённого просмотра по узкому каналу. Вы сможете настроить её как Вам угодно и получать именно то, что считаете необходимым.
ЗЫ Насчёт ускорения. При просмотре VN выделяет участок памяти клиента для буферизации. Сетевые пакеты накапливаются там и проигрывалель оперирует именно с этим буфером. При ускорении он опорожняется быстрее отсюда и пики, но всё не так драматично и расширение необходимой полосы это величина, зависящая от многих факторов и она не кратна какой-то там скорости (*2, *4).
mikle
Сообщение eugen65 » 27 май 2008, 16:38
mikle
12х-24х Shocked - это зачем.
А затем, что есть в программе. И 12х я реально пользуюсь.
Тру ту ту. "Многократное" перекодирование для дисков ещё более не при чём, чем скорость линейного чтения. Или ты промежуточные результаты собираешься сначала сохранить на винт и только потом отправить в сеть? Очень грамотно. Если так будут работать все программы, то о прогресса в программном обеспечении никогда не дождёмся.
Давай теперь пообщаемся про коэффициент сжатия. Что это такое? Для кодеков возможно выставить битрейт, постоянный квантизер... Для MPEG1 можно выставить просто смешные потоки, что и модем передаст. И чем же "фирменный" кодек стал лучше? Основано на сравнении из хелпа? И ты этому веришь?
Это даже не частичное решение, а очень плохое решение. Это возможно только ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ ухудшением качества изображения. И в любом случае, проблему не решает. Остаётся та же загрузка буфера по 2 мб. То есть, трафик будет использоваться так же не рационально - кусками по 2 мб. Моё же предложение позволяет использовать достаточно узкий канал БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА (или с минимальными). Не понимаю твоего упорства.
Собственно, диалог я должен вести бы с разработчиками программы. А они, похоже, игнорируют пожелания пользователей. И пользователи тешатся общением друг с другом. Печально :( :( :(
eugen65
Сообщение mikle » 27 май 2008, 20:34
Ну, Бог Вам в помощь.
mikle
Сообщение eugen65 » 28 май 2008, 14:55
Да тут не бог, а разработчики нужны. А их нету и нету... :roll:
eugen65
Сообщение mikle » 28 май 2008, 20:53
А Вы до сих пор не поняли? Их не будет т.к. это Ваша частная проблема. Они Вам уже всё подробно расписали.
"Спросили ученики Великого Учителя: "Гуру, можно-ли всё-таки прыгнуть выше головы?" "Можно" - ответил Учитель. "Надо прыгнуть вверх задницей". "Но Великий....., а как же тогда прыгнуть выше задницы?" "Очень просто. Надо прыгнуть вверх - головой". :lol:
mikle
Сообщение eugen65 » 29 май 2008, 04:27
mikle
Если посмотреть ветку внимательно, то можно увидеть, что только ты пытаешься их оправдывать. БОльшее число написавших согласилось с пользой данного решения. Ты даже предлагал пути обхода сетевой проблемы. Но я вроде адекватно тебе ответил, что пути обхода никак не решают задачи.
P.S. Я понимаю, что в столице проблемы узких каналов не знают, но пользователи программы есть не только в столице и они так же платят деньги.
eugen65
Сообщение BigMax » 29 май 2008, 09:47
eugen65, спасибо, что конструктивно высказываете свои пожелания вместе с другими коллегами (dromok, mikle и т.д.), но:
1. Если вы хотите чтобы ваши пожелания были не только услышаны, но и вы хотите их обсуждать - выберите другой способ коммуникации( e-mail, телефон, факс) для того чтобы общаться с представителями компании ЛИЧНО. Данный форум предназначен для общения потребителей/партнеров/пользователей друг с другом.
2. На странице (1) данного обсуждения, я уже ответил на вопрос касающийся модернизации этой части VideoNet - в планах данные работы сейчас не стоят. Как правильно заметил dromok, раньше были такие планы, (возможно в будущем опять появятся), но теперь изменены, на более приоритетные с точки зрения компании.
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение eugen65 » 29 май 2008, 14:50
BigMax
И какой же смысл вам звонить, направлять факсы, если вы сразу говорите о том, что на данный момент не собираетесь решать данную проблему? Тогда скажите, при каком условии вы поставите улучшение работы с сетью в свои планы?
eugen65
Сообщение BigMax » 29 май 2008, 15:40
eugen65 писал(а):BigMax
Вот это и есть обсуждение 8)
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение eugen65 » 29 май 2008, 15:45
Ну что ж, попробуем по мылу до вас достучаться.
eugen65
Сообщение mikle » 29 май 2008, 20:28
eugen65 писал(а):Ну что ж, попробуем по мылу до вас достучаться.
Вот я и говорил "Бог Вам в помощь".
mikle
Сообщение dr0m0k » 30 май 2008, 08:32
по мылу точно достучишься! :) и письмо прочитают! но вот только не нужно расчитывать на мгновенный ответ и/или мгновенную реализацию.... разработка идет по плану :)
Сообщение eugen65 » 30 май 2008, 12:08
Ну не знаю. Письмо отослал, а вот прочитали или нет - неизвестно. Опять же, если прочитали - не факт, что поставят в планы. Диалога то нет.
eugen65
Сообщение eugen65 » 04 июн 2008, 20:15
А воз и ныне там. Вопрос к сотрудникам. Так как же именно можно узнать, что данное усовершенствование поставлено в очередь на внедрение?
eugen65
Сообщение Marianna Krasnova » 18 июн 2008, 16:35
Добрый день, Евгений,
Ваш запрос нами получен, проверьте, пожалуйста, почту :).
С уважением,
Марианна Краснова,
Начальник отдела аналитики и документирования,
Корпорация СКАЙРОС,
e-mail: krasnova@skyros.ru
Marianna Krasnova
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
