Уважаемый Vibat, если есть такая техническая возможность, вышлите, пожалуйста, экспортнутый ролик с указанной на скриншоте камеры (порядка 20 секунд) с качеством, достаточным для демонстрации шумов.
Marianna Krasnova писал(а):При выборе между детектором движения и адаптивным детектором объектов сравнение по потреблению ресурсов неуместно ..
AdvocateD писал(а):Vibat, а сколько fps с камеры, что смотри на улицу?
ru_steve писал(а): 2. Через некоторое время неподвижный объект начинает считаться фоном. Таким образом, по сути, АДО работает как детектор движения и как детектор оставленных предметов.
Т.е. если машина приехала, постояла достаточное время (детекция исчезла, т.к. нет движения) на месте, а затем уехала, будет детектироваться отсутствие предмета на сцене.
Afoniks писал(а):Какой из детекторов менее требовательный к ресурсам компьютера.Имеются 12 камер, все стоят на детекции...
Требование: реагировать на движение и вести запись, отображать двужущиеся объекты не нужно..
Детекторы
* Ошибка при работе с адаптивным детектором объектов, которая могла приводить к расхождению ожидаемого и фактического минимального размера детектируемых объектов.
