Зависают Сервера
Зависают Сервера
Сообщение Mihaetc » 17 авг 2009, 11:11
В одной стойке стоят 2 сервера Videonet, с периодичностью 1 раз в месяц они зависают. Зависают они обычно ночью. Один сервер сам поднимается (восстанавливается и работает), второй сервер никак не реагирует (после нажатия кнопки "ресет" востанавливается и работает). Иногда оба зависают и не реагируют. К каждому серверу подключены 4 клиента (один клиент смотрит круглосуточно - выборочные камеры, другие клиенты мало активные (5 мин. в день)).
Питание серверов приходит от одного APC Smart UPS 3000 KVa. В логах ИББП падения питания нет.
Конфига Серверов
1. Dsbf-DE
2. 2 Gb ОЗУ
3. Areca 1120 (2 Raid 5 по 1,5Тб)
4. Видео (на одной машине встроенное, на второй Gf 7300)
5. 2 шт. Xeon E5410
6. корпус Supermicro 745
7. ОС 2003 Server SE SP2 (крутится на отдельном HDD Seagate 500gb)
8. На каждом сервере запись по детектору цвет. камеры 6 к/с, постоянная запись 3 к/с ч/б
9. Лицензия IVS-real, Видеонет 8.4
P.S. Cab в тех поддержку отправил
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 17 авг 2009, 12:29
конечно, надо искать причину зависания, но для предотвращения простоя можно ведь использовать WatchDog!
Сообщение Mihaetc » 17 авг 2009, 14:18
Понял завтра же настрою
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 24 авг 2009, 11:17
Скажите по каким событиям "результативней" настраивать WatchDog!
1. По событию Системная ошибка запускать реакцию Аппаратный контроль или по событию журнала.
2. Каков принцип WatchDog! Если машина зависла плата из серии Power поймет, что нужно сделать перегрузку (и с какой частотой она это будет делать 1 раз в минуту или 1 раз в 5 мин.)
P.S. Если есть в инструкции то ткните - чего то не нашел :oops:
P.S. Чего то тех. поддержка молчит про зависание (CABы выслал давно, а они молчат)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Max » 24 авг 2009, 12:11
Mihaetc писал(а):Скажите по каким событиям "результативней" настраивать WatchDog!
watch dog необходимо запускать при старте VideoNet, дабы он всегда контролировал состояние ОС.
таким образом в расписании надо настроить следующее:
    запуск watch dog
    ---событие - интервал времени - постоянно
    --реакция - запусть контроль работоспособности на плате - ХХХ
посмотрите документцию - Руководство пользователя (для VideoNet версии 8.4) - страница 266.
я вам ответил еще 17-го числа, сейчас отправил письмо повторно.
