Рябь на экране.
Рябь на экране.
Сообщение Kontra » 15 сен 2009, 11:38
Здравствуйте. Вот такая проблема...........стояло 8 камер, работало все нормально. Поставили еще 3..........периодически стала проскакивать рябь по всем камерам(начинается с какой-нибудь одной.......потом перескакивает на все), через некоторое время пропадает. Потом начинается все по новой, примерно раз в 20-30 минут. Кто что подскажет???? Videonet ver.8.4
Последний раз редактировалось Kontra 15 сен 2009, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Kontra
Сообщение rnd » 15 сен 2009, 11:40
А конфигурацию компьютера напишите?
rnd
Re: Рябь на экране.
Сообщение Stranger » 15 сен 2009, 13:40
Kontra писал(а):Здравствуйте. Вот такая проблема...........стояло 8 камер, работало все нормально. Поставили еще 3..........периодически стала проскакивать рябь по всем камерам(начинается с какой-нибудь одной.......потом перескакивает на все), через некоторое время пропадает. Потом начинается все по новой, примерно раз в 20-30 минут. Кто что подскажет???? Videonet ver.8.4
От Вас необходим номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, скриншут "ряби" и cab-файл, собранный на проблемном компьютере.
Собрать CAB-файл можно в режиме конфигурации VideoNet (верхнее меню - «?» - «Поддержка»).
Пожалуйста, вышлите вышеуказанные данные с описанием ситуации на support@videonet.ru
Сообщение O.W. » 15 сен 2009, 15:03
Какие платы стоят?
Конфу компа - в студию.
1-359-411
Сообщение Kontra » 15 сен 2009, 15:42
Завтра обязательно все выложу
Kontra
Сообщение Kontra » 22 сен 2009, 13:51
Вот как-то так :(
Последний раз редактировалось Kontra 22 сен 2009, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Kontra
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 14:29
после просмотра каба - удалено :D
Последний раз редактировалось Vibat 22 сен 2009, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 15:29
О, блин .. ты чё на форум каб выложил ?? :lol:
Я так и думал - АТЛОН
Радеон ... Шина ... УЖОС !! :shock:
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 15:49
Ставь галку " использовать адаптивный алгоритм оцифровки"
см. SKYROS Corporation VideoNet 8.4 Руководство пользователя 505
Сообщение dr0m0k » 22 сен 2009, 15:50
судя по всему включена опция исправления деффекта вызванного перегрузкой шины, если ее отклоючить - будут черные полосы...
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 15:57
да, у него включено "использовать компенсацию потерь .."
сначала было две платы PowerVN4 и 8 реалтаймов... затем решили добавить еще одну .. PowerVN4Pro4 и вот что вышло ...
я так думаю :lol:
хотяб PowerVNPro3, всё другая шина
Сообщение Kontra » 22 сен 2009, 16:05
А почему возникает с переодичностью, а не постоянно?
Kontra
Сообщение Stranger » 22 сен 2009, 16:15
Kontra писал(а):Вот как-то так :(
Проблема заключается в аппаратной перегрузке одиночной шины PCI, к которой у Вас подключены все три платы захвата семейства Power VN4. Результатом данной перегрузки и являются указанные Вами артефакты на изображении (выбитые строки).
На каждой плате захвата семейства Power VN4 находится 4 АЦП, которые оцифровывают аналоговый сигнал. К одиночной шине PCI 32bit/33MHz мы рекомендуем подключать не более восьми АЦП (при условии оцифровки ими только черно-белого видеосигнала). При оцифровке цветного видеосигнала к одиночной шине PCI32/33 не рекомендуется подключить более пяти АЦП.
Соответственно, в Вашей ситуации придется менять либо постановку задачи (снижение темпа смены кадров подключенных камер и уменьшение кол-ва АЦП в системе), либо изменять аппаратную конфигурацию имеющегося оборудования (плат захвата, и, возможно, материнской платы/процессора и т.д.) для возможности корректного совместного функционирования.
Также хочется отметить, что Вами используется материнская плата, которая не входит в список рекомендованного нами оборудования. Со списком протестированного и рекомендованного оборудования Вы сможете ознакомиться на нашем сайте по ссылке http://videonet.ru/index.php?id=69
Для подбора гарантированно работоспособной конфигурации под поставленную Вами задачу рекомендую обратиться в отдел комплексных цифровых решений нашей компании по e-mail server@videonet.ru , либо по телефону (812)448-1010.
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 16:27
Kontra писал(а):А почему возникает с периодичностью, а не постоянно?
поток видео не постоянен ..
да и шина, 133 мб\сек - это пиковая ..
Сообщение Kontra » 22 сен 2009, 16:36
Спасибо
Kontra
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 17:31
Добрчеловек, ты уж поставь галку " использовать адаптивный алгоритм оцифровки" , у меня к сожалению нет такой возможности проверить, что измениться.
Если ты конечно тут флуд не разводил (есть основания так думать)
И еще ..
- в расписании убери галку с события детекторов движения (запись события в журнал), а то этот журнал невозможно смотреть
- и удали предварительную запись
Сообщение fakel » 19 окт 2009, 10:05
а какая материнка сейчас там установлена?
ps привет теплову.
fakel
