SIMPLicity писал(а):Приобретали плату Power VN 8 (с комплектом Ro8) в Москве через Тинко-СБ. Коробки (с бластером и софтом) получили неделю - две назад. Вчера начались сбои с похожей ошибкой. Сегодня днём один раз запустилась нормально. Потом комьютер ушёл в "спящий режим" (мы пошли обедать). Вернулись после жрачки - и после загрузки - Ошибка захвата кадра (0*80040005) и красный фон. Перезагрузка компьютера не помогла. Поставили в другой комп (+ драйвера и софт) - аналогичная ситуация. Устройство видеозахвата сдохло? К кому обращаться?
Заранее спасибо за ответ.
PS Видеобластер, матплата и "все дела" подбирались с учётом рекомендаций Ваших специалистов. Вчера ошибки были без подключённых в/камер. Сегодня получили сначала изображение дотаточно хорошего качества (а затем и устойчивую ошибку) на камере МВК-.... Камера новая,функционирует нормально (проверяли на другом видеонетовском видеосервере).
PPS Может не надо было ходить обедать?
Vibat писал(а): Иногда этот PAE включаеться сам, потому отключай в БИОСе
Execut Disable bit - ОТКЛЮЧИТЬ .
Vibat писал(а):В BIOS не может быть отключения PAE, там может быть отключение Execute Disable bit.
Vibat писал(а):Была бы 64 битная, в диспетчере устройств плата бы не определилась.
Vibat писал(а):Допустим у вас есть два фонарика: один работает, а другой...
dark_horse писал(а):При переходе с версии 8.4 на 8.6 sp1 возникла на всех камерах данная ошибка. Платы стоят Power VN 4 две штуки. Что может быть и как решить данную проблему?
