Захват кадра или экспорт клипа на сетевой диск
Сообщение Эдуард Непейвода » 20 окт 2009, 21:34
Я столкнулся со следующей проблемой: не могу сохранить экспортируемый клип на сетевой диск. Диск полностью расшарен и с других приложений все работает. С Videonet этот диск не видится в диалоговом окне выбора места сохранения клипа. При попытке сохранить через сетевое окружения, выскакивает ошибка доступа. В Videonet работаю с полными правами и диск точно расшарен на полный доступ. Аналогичная ситуация с захватом кадра. Приходится локально создавать клипы и через винду перебрасывать. Но это не устраивает клиента. Стоит Videonet 8.3.
Может кто сталкивался с таким?
Эдуард Непейвода
Сообщение dr0m0k » 21 окт 2009, 05:30
если VideoNet запущен его же сервисои программного контроля, то он запускается с правами системы и возможно проблема в этом.
Сообщение Эдуард Непейвода » 22 окт 2009, 20:23
Сервер работает под администратором системы
Эдуард Непейвода
Сообщение Max » 23 окт 2009, 08:15
Эдуард Непейвода писал(а):Сервер работает под администратором системы
Вы VideoNet как запускаете - с ярлыка на рабочем столе или VideoNet запускается сам ???
в списке служб ОС есть служба startIV ??
Сообщение Эдуард Непейвода » 29 окт 2009, 00:57
Запускается сам как служба. И служба присутствует и запущена.
Эдуард Непейвода
Сообщение Vibat » 29 окт 2009, 04:54
Есть такая особенность VideoNet, при первоначальной настройке он не может определить куда сохранять и выдает предупреждение , что мол ссылаеться на недоступное место. Это ничего страшного, программа должна адаптироваться в системе. Сохраняешь в другие места, и в системном реестре происходят нужные изменения.
Причина только в доступе, скорее всего заблокирован реестр, ветка Pentacon. Даже если все настроено правильно но не работает, такое я тоже встречал, после деструктивного действия вирусов.
Гарантированно лечит переустановка Винды.
Эдуард ! не могли б дать более полные сведения о системе ?
http://www.videonet.ru/forum/faq.php#0
и до 8.4 почему б не обновиться ?
Сообщение dr0m0k » 29 окт 2009, 06:19
если запускается как служба, то причина, скорее всего, в этом - попробуй закрыть Videonet, запустить вручную и попробовать экспортировать на шару. Если прокатит - дело в настройках доступа на шаре или в способе запуска VideoNet - это смотря с какой стороны смотреть.
Сообщение Эдуард Непейвода » 30 окт 2009, 00:12
На чистой винде с Videonet 8.4 та же проблема. На счет разрешений в реестре проверю - напишу (как-то забыл об этом).
Какие сведения о системе интересуют?
Эдуард Непейвода
Сообщение Max » 02 ноя 2009, 13:39
Эдуард Непейвода писал(а):Гарантированно лечит переустановка Винды
так лечится проблема или нет ???
попробуйте сделать в следующей последовательности:
    1) удалить сервис системы VideoNet
    2) выключить VideoNet
    3) открыть сетвую папку где вы хотите хранить клип
    4) запишите туда любой файл
    5) не закрывая окна папки запустите VideoNet
    6) проверьте экспорт
О результатах убедительная просьба сообщить.
Сообщение dr0m0k » 02 ноя 2009, 14:19
Эдуард Непейвода! был простой вопрос - сохраняется ли проблема с доступом при запуске VideoNet НЕ сервисом, а вручную...
Max выше привел алгоритм проверки.
Сообщение Эдуард Непейвода » 07 ноя 2009, 13:53
Если запускать вручную, все работает. Необходим запуск службой. Службой Videonet запускается от имени системы и при этом нет доступа к сетевому ресурсу. Т.Е. проблема в доступе. Служба startIV упорно не запускается от имени пользователя.
Есть варианты решения?
Эдуард Непейвода
Сообщение Vibat » 07 ноя 2009, 14:08
Проблема в службе Start IV
т.е. она стартует раньше, чем монтируються сетевые диски.
В версии 8.5 обещали исправить, тем более что ни под Висту, ни под Windows 7 эта служба вообще не работает :( Пока же можете воспользоваться программой nnCron
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... ght=nncron
Сообщение Vibat » 22 ноя 2009, 20:46
VideoNet 8.5
На Windows Vista всё работает корректно, и служба и диски монтируються когда надо.
В Windows XP осталось по-прежнему ... сетевые диски монтируються позже запуска Start IV и не видимы.
