Подтормаживание изображения на клиенте
Сообщение dlinux » 05 ноя 2009, 18:11
есть 2 машины: сервер и клиент соединены сетью на клиенте 4 камеры аналог реал-тайм и 1 IP камера. Все это транслируется клиенту. При этом на сервере - реалтайм а на клиенте иногда появляется эффект "подтормаживания" изображения. Загрузка сети на клиенте - 20-30% процессора - до 60% что вполне нормально... Подскажите, как избавится от данного "подтормаживания" или в каком направлении копать дальше
dlinux
Re: Подтормаживание изображения на клиенте
Сообщение Stranger » 06 ноя 2009, 12:59
dlinux писал(а):есть 2 машины: сервер и клиент соединены сетью на клиенте 4 камеры аналог реал-тайм и 1 IP камера. Все это транслируется клиенту. При этом на сервере - реалтайм а на клиенте иногда появляется эффект "подтормаживания" изображения. Загрузка сети на клиенте - 20-30% процессора - до 60% что вполне нормально... Подскажите, как избавится от данного "подтормаживания" или в каком направлении копать дальше
Попробуйте снизить качество трансляции на клиенте в окне каждой из камер (кнопка "Качество изображения") с 14 до 12.
