проблема с изображением и звуком
Сообщение bmonk » 04 дек 2009, 15:44
Добрый день, у меня установлена система RO-16v8 на платах POWER VN-4, после 5 лет отличной работы сгорела материнка. купили новый комп: MB GigaByte GA-P43-ES3G (soc 775), CPU LGA775 Intel Core 2 Duo E7500 , SVGA PCI-E 512 Mb GeForce GT 220,DDR2 1024 Mb PC-6400 (800MHz) Samsung. сутки система отработала нормально. а теперь картинка рассыпается, прыгает звук "квакает". после перезагрузки все проходит но этого хватает минут на 10-20. как быть?
bmonk
Re: проблема с изображением и звуком
Сообщение Stranger » 04 дек 2009, 16:08
bmonk писал(а):Добрый день, у меня установлена система RO-16v8 на платах POWER VN-4, после 5 лет отличной работы сгорела материнка. купили новый комп: MB GigaByte GA-P43-ES3G (soc 775), CPU LGA775 Intel Core 2 Duo E7500 , SVGA PCI-E 512 Mb GeForce GT 220,DDR2 1024 Mb PC-6400 (800MHz) Samsung. сутки система отработала нормально. а теперь картинка рассыпается, прыгает звук "квакает". после перезагрузки все проходит но этого хватает минут на 10-20. как быть?
Вероятно, Вы используете микрофоны, подключенные к платам захвата Power VN4. В такой ситуации имеет место аппаратная несовместимость платы захвата Power VN4 и материнской платы на чипсете P43 при захвате звука с Power VN4.
О данной несовместимости указано на нашем сайте в разделе протестированного оборудования в примечании 3.
Варианты решения проблемы:
1. Заменить используемые платы захвата Power VN4 на Power VN4 Pro4/Power VN8
2. Использовать материнскую плату на чипсете не новее Intel 82875 (нами рекомендовались платы Asus P4P800/P4P800SE/P4C800).
Сообщение bmonk » 06 дек 2009, 12:03
совершенно верно, как только звук отключаю, все работает, а если отключить встроенный звуковой кодек и поставить PCI звук? или это именно изза чипсета?
bmonk
Сообщение dr0m0k » 06 дек 2009, 22:07
если брать звук не с PowerVN4 то, по идее, должно всё быть впорядке... сколько микрофонов то?
Сообщение Stranger » 07 дек 2009, 11:14
bmonk писал(а):совершенно верно, как только звук отключаю, все работает, а если отключить встроенный звуковой кодек и поставить PCI звук? или это именно изза чипсета?
Проблема не в выводе звука Вашей звуковой картой, а в оцифровке звука средствами платы Power VN4 на чипсетах новее i875.
Соответственно, замена звуковой платы эффекта не даст.
Сообщение bmonk » 07 дек 2009, 12:43
микрофона 3,
наверно попробую использовать в качестве устройства ввода стандартную звуковую и PCI простенькую
bmonk
Сообщение Vycheslav » 07 дек 2009, 13:55
есть два варианта
1. добавит в систему TinyVN4 Pro 2, и использовать её звуковые входы, третий мк. подключить к линейному входу встроенной звуковой карты
2. к встроенной зв. карте добавить две PCI звуковухи, главное, что бы они были на разных чипах,то есть у каждой свои драйвера,
Сообщение БАРС » 07 дек 2009, 14:09
Как то давно пробовал вариант №2, проблема возникла в синхронизации видео со звуком. Первый постоянно убегал от второго, и чем дальше, тем звук всё больше отстовал от видео. Может сейчас исправленно, нужно пробовать.
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение bmonk » 09 дек 2009, 07:36
Спасибо всем за ответы.
я так понял что к одной звуковухе можно подключить только 1 микрофон?
очень грустно это слышать, я думал к стереовходу можно подключить два моно микрофона (как это сделано в системе ЭХОЛОТ если кто видел-прошу прощения за упоминание системы другого производителя, т.к. она используется только для записи звука не считаю ее вашим конкуретом)))).
bmonk
Сообщение bmonk » 09 дек 2009, 08:55
и еще вопрос, почему если звук не записывать а просто слушать в реальном времени то проблем никаких нет? оцифвровка звука ведь все равно происходит
bmonk
Сообщение Vibat » 09 дек 2009, 09:28
Проблемы в драйверах. Как это преодолеть, приблизительно написано здесь если конечно производитель снизойдет до этого.
Или вот русский хелп , или метод "научного перебора"
Последний раз редактировалось Vibat 09 дек 2009, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 09 дек 2009, 09:57
в Эхолоте используетс яне микрофонный, а линейный вход... опять же кто мешает поставить несколько звуковух?
Сейчас этот форум просматривают: JoshuaPoerb и гости: 2
