Не понятное поведение камеры
Сообщение sd3ton » 08 дек 2009, 14:18
Есть видеосервер. VN 8,4 . Камер много, три из них уличные. Одна подключена к PowerVN4, две другие к PowerVN4 Pro3. Вот эти две ведут себя не понятно. Вернее понятно, что идет какая-то засветка, но как с этим бороться? Вот пример
http://video.yandex.ru/users/sd3ton/view/1/
Вспышки и моргания и даже периодические пропадания сигнала. Как только машина уезжает, все нормализуется.
И не понятно почему первая, находясь в таких же условиях, работает нормально.
sd3ton
Сообщение Vibat » 08 дек 2009, 14:52
А если выгрузить VideoNet и запустить VideoWizard , найти данную камеру и посмотреть ?
Re: Не понятное поведение камеры
Сообщение Stranger » 08 дек 2009, 15:19
sd3ton писал(а):Есть видеосервер. VN 8,4 . Камер много, три из них уличные. Одна подключена к PowerVN4, две другие к PowerVN4 Pro3. Вот эти две ведут себя не понятно. Вернее понятно, что идет какая-то засветка, но как с этим бороться? Вот пример
Возможно, имеется проблема, вызванная "перекосом" сигналов, приходящих на один и тот же АЦП (уровни сигналов камер значительно различаются).
Возможно на данном АЦП имеются камеры, подключенные в VideoNet, но не подключенные физически к плате захвата.
Возможно, сигнал, приходящий с проблемных камер, искажен (неправильная форма синхроимпульсов, изменение их уровня вместе с уровнем яркостной составляющей).
Для более полного понимания ситуации от Вас требуется номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание неисправности и собранный с проблемного компьютера CAB-файл.
Сообщение sd3ton » 08 дек 2009, 18:43
Vibat писал(а):А если выгрузить VideoNet и запустить VideoWizard , найти данную камеру и посмотреть ?
Это не очень удобно. Камеры и сервер в Москве, а я на клиентской машине в Питере. Нужно ведь еще ловить момент, когда машина подъезжает.
Вторая камера находится в тамбуре. Когда происходят движения там, тоже все в порядке. Как только подъезжает машина и открываются ворота, сразу происходит такое же мерцание и периодическое пропадание сигнала. Появляется яркий свет с улицы. То ли автодиафрагма камеры не справляется, то ли сигнал с камеры сильно скачет и видеобластер не справляется. Но заказчик не доволен :(
Соберу завтра CAB и отправлю в техподдержку.
sd3ton
Сообщение Vibat » 08 дек 2009, 20:22
САВ собрать на удаленной машине тож не очень удобно ..
Запустив VideoWizard (Понадобиться правда программа удаленного доступа) ты сразу поймешь, может просто неисправен чип.
По кабу этого не определишь. В случае если показывать будет хорошо, нужно будет "удаленные" проблемные камеры переподключить, лучше одну на чип (или с учетом замечаний Владимира).
Но высылать в ТП в любом случае
Сообщение Kly » 09 дек 2009, 21:57
Тут камера неправильно настроена, посмотрите какой пересвет на крыше машины, она слепит камеру по полной программе, уровень сигнала управления автодиафрагмой нужно уменьшить, или включить гамма коррекцию на камере на 1, а не на 0,4-0,6. Так как когда подъезжает машина изза пересвета сигнал начинает превышать, причем сильно, 1 В. Или включить гамма коррекцию на камере на 1 а не на 0,4-0,6.
Или может камера на преобразователях для витой пары висит?
Kly
Сообщение Vycheslav » 09 дек 2009, 22:32
PowerVN4 на чипе BT а PowerVN4 Pro3 на CX,
самое простое, это переключить эти две камеры на PowerVN4
Сообщение Vibat » 09 дек 2009, 22:36
Да это для него самое сложное ..
камеры и сервер в Москве, а он в Питере
Самое простое, отключить на данном чипе другие камеры. Причину надо найти. Потому и советовал VideoWizard
Сообщение Vycheslav » 09 дек 2009, 23:45
причина , судя по клипу , в том, что размах синхроимпульса зависит от уровня белого, что не есть ГОСТ, а профессиональный чип оцифровки CX работает только с видеосигналом по ГОСТ, так как оцифровка привязана к размаху синхроимпульса, АРУ чипа работает по размаху синхроимпульса, короче, удаленно это даже с помощью бубна и лисьего хвоста не исправить, или самому ехать или по телефону просить кого то переткнуть BNC
p.s. удаленно можно попробовать в свойствах устройства видеозахвата поставить галочку на - отключить внутренную АРУ
Сообщение sd3ton » 10 дек 2009, 11:47
Всем спасибо за участие.
CAB собрал и отправил. Есть удаленный доступ и сисадмин на месте, поэтому вопрос решился.
С визардом пока сложности из-за удаленного доступа и из-за того, что надо сидеть и ловить момент, когда машина подъедет. Но попробую.
Сам склоняюсь к тому, что надо поиграть с настройками камеры на самой камере. Ехать туда все равно придется, просто хочется примерно понять методы лечения, чтобы там на долго не задерживаться.
Удивило то, что PowerVN4 справляется, а Pro3 нет. Настройки камер одинаковые.
На этом чипе висят еще две камеры и показывают нормально. Так что он исправен.
Отключать АРУ пробовал. Стало хуже. Чуть пересвет - сразу "нет сигнала".
Последний раз редактировалось sd3ton 10 дек 2009, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
sd3ton
Сообщение sd3ton » 10 дек 2009, 11:56
Kly писал(а):Или может камера на преобразователях для витой пары висит?
Нет, коаксиал.
Видеокамера установлена JSW-B600DC.
sd3ton
Сообщение Vibat » 10 дек 2009, 15:48
sd3ton писал(а):Удивило то, что PowerVN4 справляется, а Pro3 нет. Настройки камер одинаковые.
Ничего удивительного, чипы (Bt и CX) разные.
Две, которые на этом чипе показывают хорошо, надо было б отключить просто в конфигураторе и посмотреть, дождаться машины. Если уж VW не получаеться посмотреть.
Если есть проблемная камера работающая на Сх , и очень важна, её надо оставлять одну на чипе.
То что автодиафрагма вышла из строя весьма сомнительно, скорее упало напряжение и так ведет ..
Сообщение sd3ton » 10 дек 2009, 16:47
Vibat писал(а): её надо оставлять одну на чипе.
Это не реально. 41 камера на трех видеобластерах.
Напряжение надо будет измерить, но сомневаюсь, что оно упало.
sd3ton
Сообщение Vibat » 10 дек 2009, 17:13
Тогда физически переключать (совет Vycheslava). Бесконечная русская рулетка. Я б посоветовал заменить на PowerVN8, но уже боюсь, тут даже некоторые участники форума глючную мышку отказываються менять :D , что там камера или бластер
Сообщение sd3ton » 11 дек 2009, 11:46
Vibat писал(а):Тогда физически переключать (совет Vycheslava). Бесконечная русская рулетка.
Буду пробовать. Еще посмотрим, что саппорт подскажет.
sd3ton
Сообщение sd3ton » 11 дек 2009, 11:58
Получил ответ саппорта. Для начала перегруппировать камеры. Как мы и осбуждали выше.
Вообщем первые шаги решения понятны. Буду пробовать. Всем спасибо. По результатам отпишу.
sd3ton
Сообщение Kly » 11 дек 2009, 14:33
Если у вас объектив с автодиафрагмой то проверьте, чтоб на камере было включено ALC, и регулятором уровня диафрагмы прикройте ее.
Kly
Сообщение sd3ton » 11 дек 2009, 16:54
Kly писал(а):Если у вас объектив с автодиафрагмой то проверьте, чтоб на камере было включено ALC, и регулятором уровня диафрагмы прикройте ее.
Насколько я помню, включено. Спасибо, порегулирую.
sd3ton
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
