БАРС » 16 дек 2009, 05:32
Привет MDR. Давай по порядку.
1. Росси уже нет, сейчас за него отвечает Скайрос. В часности за софт. У них версия 8.5, у тебя 7.3. Уверен что без обновления они суетится не будут, в этом ты уже убедился, а с железом нужно разбираться на месте, опять же, платы сняты с производства, предложат ставить Power VN 8.
2.Вот здесь мне непонятно. Взгляни на скрин. 1 и 2 слоты PCI 64-bit 66MHz, у каждого независимая шина, расчитан на Titan Vn 8. Остальные 4 шт. обыкновенные PCI 32-bit 33MHz, c общей шиной для всех, и преднозначены как раз для твоих Powerов. Ты не перепутал изначальную расстановку ? У меня стоит одна серверная мамка, правда она Intel, пробовал поставить Power4 в длинный слот, комп не работал. Подскажите форумчане, или саппорт, по определению - это работает или нет ?
3. Это ясно, если пункт №2 имеет право на жизнь. Если нет, пропускная шина PCI не должна пропустить такой поток.
4. Зарегестрируйся, это быстро и бесплатно. Переход на новые версии - сугубо личное решение. По мне, для твоей системы 7.3 идеален по надёжности. Почитай форум, и определись.
5. Ну ты же сам видиш, что не всё показывает. А быть увереным на 100% в исправности платы - это индивидуальный нагруз на каждую.
6. Ну попробуй. В начале пункт №4, после смело ругайся. Отсутствие денег плохо, придётся подымать систему из того что есть.
Смотри где ещё можешь порыться: красные окна на каких то камерах, это
1.Плата не подключена в конфигурации VN.
2.Несколько камер на одном чипе, а в свойствах платы не поставлена галка работать в мультиплексе.
3.Не стоят на неё дрова в Винде. Открой дипетчер устройств, оборудование, должно быть без вопросиков 16 видео и 16 аудио устройств ROSSI.
4.Не исправен данный чип. Как то была такая ситуация. Методом тыка нашёл, и отключил в Винде, проработал на 3-х, пока не нашёл замену.
5.Не исправна сама плата.
6.Воткнул не в тот слот, как я уже и говорил.
P.S. Подключай по одной в четыре нижних слота, и точно убедись, что проблема не в платах. Если заработает то, значит шина на 66 накрылась (если она кочно совместима в работе). Ну а дальше, будет просто меньше кадров, и всё. Одну плату в резерв или сломаную на помойку. Переключишь камеры, и забивай бюджет на модернизацию.
- Вложения
В технике чудес не бывает!
