Скажите ведь странно, ни с того ни с сего перезагружается
Сообщение Temich » 15 янв 2010, 09:28
Ситуация следущая: стоит VideoNet 8.3 в последнее время стал перезагружаться комп. Выключишь постоит с пол часа и снова работает около 2ух дней. Система стоит уже 5лет и ни разу такого не было
Temich
Сообщение dr0m0k » 15 янв 2010, 11:07
или перегрев - надо почистить или Блок питания - заменить
Re: Скажите ведь странно, ни с того ни с сего перезагружаетс
Сообщение Stranger » 15 янв 2010, 12:08
Temich писал(а):Ситуация следущая: стоит VideoNet 8.3 в последнее время стал перезагружаться комп. Выключишь постоит с пол часа и снова работает около 2ух дней. Система стоит уже 5лет и ни разу такого не было
Предположительно, причина аппаратная, и может быть вызвана неисправностью какого-либо компонента, например, видеоадаптера, оперативной памяти, плат захвата, блока питания, и т.п. Проверить это можно, как правило, только методом замены на заведомо исправные компоненты и последующим тестированием. Без VideoNet рекомендую на длительное время что-либо загружающее процессор-память-видео, например, 3DMark в цикле. Если плат захвата установлено более одной, то имеет смысл также проверить платы захвата последовательным поочередным удалением их из компьютера и длительным последующим тестированием VideoNet.
Для возможного прояснения Вашей ситуации имеет смысл обратиться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение Vibat » 15 янв 2010, 15:45
Согласен полностью со всем , что вышесказано.
Дополнительно:
- если сервер VideoNet в сети, исключить сеть
- возможность вирусов и лишних программ в автозагрузке
- Ну и последнее ... :)
версия 8.3 иногда сама по себе перегружаеться , обновиться до 8.5 (8.4)
Сообщение rnd » 16 янв 2010, 01:43
Проверьте жесткий диск, тот на котором система стоит, ну и все остальные желательно :)
rnd
Сообщение Temich » 18 янв 2010, 19:54
Спасибо буду пробовать :D
Temich
Сообщение Temich » 20 янв 2010, 17:05
Вообщем поменял блок питания вроде заработало. Зато другая фишка появилась:увеличиваешь камару на весь экран и все, обратно не уменьшает :(
Temich
Сообщение dr0m0k » 22 янв 2010, 08:58
как это? щедлкаешь и нет реакции?
Сообщение Temich » 28 янв 2010, 21:19
Да, после увеличения на весь экран обратно ни-ни. Хоть защелкайся.Вышел из ситуации: удалил всех пользователей и прописал их заново :lol:
Temich
