Переход с версии 8.3 версии 8.5
Сообщение Юра » 22 янв 2010, 15:20
Всем добрый день!
Хотел бы посоветоваться со специалистами и коллегами.
Стоит этот переход делать или нет?
Больше всего беспокоит один вопрос. Что будет с архивами? И как максимально сохранить настройки конфигурации?
Переход с одной версии на другую других проблем не добавит, кроме замены ключей и лицензий?
Юра
Юра
Сообщение Vibat » 22 янв 2010, 16:15
Архивы , вот уж два месяца прошло, на 8.5 не падают. Непонятно почему, конечно, видимо что-то "свыше" :D
Никакие настройки не изменяться.
Сообщение Юра » 22 янв 2010, 19:02
С ключами не было проблем? Я имею ввиду обновление удачно прошло? :D
Я почему тему поднял, реконструкция у меня - замена серверов, ключи конечно старые. И к тому же жаль 4Тб архивов.
Т.е. конфиг сервера можно будет "залить" при установке?
Юра
Юра
Сообщение Vibat » 22 янв 2010, 19:43
Не пойму, с чего ты взял что могут быть проблемы ? Ну я с десяток ключей уже обновил до 8.5. Нет никаких проблем.
Конечно элементарные меры предосторожности нужны при перепрошивке алладиновской прошивкой до HASP SRM, ну это как перепрошить BIOS, ну или модем...
- нельзя чтоб пропало питание
- есть еще предупреждение, при прошивке должен находиться один HASP ключ
нарушение - понятно, ключ станет неработоспособен, придеться отсылать на замену с документами на покупку
Архивы 4 ТБ , у тебя значит Windows 2003 Server ?
Впрочем разницы никакой. И что значит "жаль архивов" ?
Сначала импортируй конфу, затем укажи старые архивы.
Если ключ очень старый, т.е. ДЛИННЫЙ с БОЛЬШОЙ ДЫРКОЙ или по другому - HASP 4, то до 8.5 не обновиться, только до 8.4
(что касаеться разницы между 8.4 и 8.5, то всё сказано-пересказано на этом форуме, да и не по этой теме)
Re: Переход с версии 8.3 версии 8.5
Сообщение Sigor » 25 янв 2010, 20:35
Здравствуйте!
Система: Asus PC-DL 2хXeon, NVIDIA GeForce 7600, 2 Gb, 500 Gb Raid,
Windows Server 2003.
Плата: TitanVN8, ключи обновлены.
При инсталяции обновления с версии 8.3 на 8.5 Выдает ошибку "Выполнение программы было прервано до установки VideoNet 8.5."
Подскажите в чём может быть дело? Не хотелось сносить всю систему!
Sigor
Сообщение Pasha-Vov » 25 янв 2010, 21:13
Ключ не обновлен. Где то читал на форуме, что если прошить прошивкой Скайроса, а потом прошивкой Аладина, тоесь перепутать пункты 2-4 FAQa, то Видео-Нет отчитаеться что всё НОРМ, но работать не будет.
Pasha-Vov
Сообщение Stranger » 26 янв 2010, 10:28
Sigor писал(а):Здравствуйте!
Для прояснения Вашей ситуации обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение Sigor » 26 янв 2010, 12:16
Спасибо. Собираю!
Sigor
Сообщение Stranger » 27 янв 2010, 09:53
Спасибо. Собираю!
Вчера Вам выслан ответ по E-Mail.
