Videonet и Panasonic WV-CW964
Сообщение DRUID » 02 мар 2010, 17:28
Добрый день форумчане...
Пришел я вот с каким вопросом... есть объект стоит естественно VideoNet 8.4 18 камер из них 3 уличные поворотные куполки, все работает все замечательно, но клиент растет и развивается, а с ним и у нас прибавилось работы, понравились камеры им поворотные, да и прослышали они про камеры со слежением, те что ведут цель, как в аэропортах, выбрали вот такие камеры, как указаны в теме, куполки частенько ставили в связке с ВН, но хотелось бы получить полную отдачу и от камер и от ПО...
Все выше сказанное вода и теперь к делу... есть 3 камеры, а вопросов больше, чем камер )))
1. Может ли ВН заменить пульт WV-CU650, не теряя функционал
2. Поддерживает ли ВН слежение с данными камерами, увеличение объекта слежения
3. Если кто устанавливал, какие блоки использовали, и максимальное расстояние от блока до самой камеры (на форуме видел сообщения о том, что они капризные) в инструкции написано, что подключать только к источнику питания 24в переменного тока, класса 2
4. необходимо сделать слежение и возможность реакции на события со стационарных камер.
5. (вопрос немного не по теме, но на том, же объекте) пытался сделать обход при помощи средств ВН и на мониторе камера всегда выдавала ошибку -обход не делала, есть ли у кого опыт таких вот обходов, поделитесь... сейчас камеры управляются оператором, протокол пелко-п, названия и модели камер укажу позже...
6. обязательно ли настраивать эту камеру с пульта, или есть альтернативная программа на ПК
Заранее благодарен за участие в этой теме...
DRUID
Сообщение Vibat » 02 мар 2010, 18:15
У фирменного пульта есть плюс, камеру можно запустить в обход, будет плавненько перемещаться по программе пульта, можно и по точкам . Ну там еще джостик, удобнее в руке .. для управления. Но на этом плюсы заканчиваються.
Если подключить к VideoNet , то во-первых это экономия (пульт где-то 20 т.р., а здесь только конвертер интерфейсов 2 т.р.), во вторых управляет уже программа VideoNet, в версии 8.5 расширили её возможности (Target Klick)
Слежение к сожалению VideoNet не поддерживает. Но .. !
Не хочу бежать впереди паровоза, думаю я не последний в этой теме :D
- Реакции без проблем
- Не понял про блок питания .. а расстояние не проблема, 220 в должно быть возле камеры ( 24 в блоки питания нельзя ставить далеко )
