Ошибка записи по детекции движения на некоторых камерах
Сообщение snusmumric » 24 мар 2010, 12:36
VideoNet 8.5 Имеем восемь камер, настроена запись по детекции движения. Четыре камеры пишут без проблем, на четырех остальных - при детекции значок Rec словно бы моргает, как будто запись начинается и сразу останавливается. Настройки для всех камер идентичны. Запись в ручном режиме работает. На нехватку ресурсов также пенять сложно, так как в ручном режиме пишут все восемь камер одновременно без проблем.
В чем может быть проблема? Спасибо.
snusmumric
Сообщение dr0m0k » 24 мар 2010, 14:40
неправильная настройка функций записи - скорее эти 4 камеры должны писаться на другой том, а с ним проблемы... Загляни в журнал событий - там обязательно что-то по этому поводу увидишь
Сообщение snusmumric » 24 мар 2010, 15:37
Походу, итегрированный рэйд-контроллер не справлялся. Поставили внешний - все забегало. Спасибо.
snusmumric
