Не работают комбинации клавиш
Сообщение Zaets » 26 мар 2010, 12:54
Запустил из наблюдения журнал событий, теперь не могу вернутся в наблюдение, только в конфигурацию. Номер монитора задан, через Ctrl+F2 ничего не происходит.
картинка
Zaets
Re: Не работают комбинации клавиш
Сообщение Stranger » 26 мар 2010, 13:55
Zaets писал(а):Запустил из наблюдения журнал событий, теперь не могу вернутся в наблюдение, только в конфигурацию. Номер монитора задан, через Ctrl+F2 ничего не происходит.
Что происходит при переходе в режим наблюдения?
Сообщение Zaets » 26 мар 2010, 14:06
Попадаю в журнал событий
Zaets
Сообщение Stranger » 26 мар 2010, 14:43
Zaets писал(а):Попадаю в журнал событий
Воспользуйтесь панелью режимов VideoNet для переключения отображения в режиме наблюдения на другой режим монитора.
Для этого на панели режимов VideoNet нажмите крайнюю левую кнопку (на ней изображен стилизованный монитор) - при этом на панели режимов появится сконфигурированные у Вас режимы мониторов. Нажав на требуемый режим, Вы переключитесь в данный режим монитора. Подробно работа с панелью режимов описана в руководстве пользователя VideoNet, в разделе 4.1
Если у Вас в режиме просмотра журнала отсутствует панель режимов, то, вероятно, она удалена кем-то вручную. В таком случае, Вам потребуется добавить ее в режиме конфигурации на панели "Экран" на вкладке "Режимы мониторов" в выбранный режим просмотра журнала. Подробно работа с панелью "Экран" описана в руководстве пользователя VideoNet, в разделе 3.3.2
Если же Вам требуется переключать режимы мониторов с помощью сочетаний клавиш, то необходимо, чтобы требуемым Вам мониторам и режимам мониторов был присвоены уникальные номера. Тогда, с помощью сочетная клавиш Ctrl-Fx (где x - уникальный номер монитора) Вам необходимо выбрать требуемый монитор, после чего с помощью сочетания клавиш Alt -Fx (где x - уникальный номер режима монитора) выбрать требуемый режим монитора. Переключения мониторов/режимов мониторов с помощью сочетаний клавиш выполняются в режиме наблюдения. Подробно работа с данным функционалом описана в руководстве пользователя VideoNet, в разделе 3.10.2
Сообщение Zaets » 26 мар 2010, 14:52
Спасибо
Zaets
