подтормаживания" изображения
Сообщение timur » 04 май 2010, 10:51
Помогите.На клиенте эффект "подтормаживания" изображения.
началось после переустановки ОС.Процесоор не загружен.По сетевой видно траффика мало.Между клиентом и сервером router D-link
timur
Сообщение dr0m0k » 04 май 2010, 13:19
загрузка процессора?
Сообщение timur » 04 май 2010, 13:24
очень маленькая--5-10%
timur
Сообщение rnd » 04 май 2010, 14:12
Посмотрите температуру CPU на клиенте, ну и колличество свободной оперативной памяти.
rnd
Сообщение biggrandfather » 04 май 2010, 14:20
Может, пока переустанавливал, провайдер скорость понизил ?
А может и дрова "кривые" на маму или видяху ..
пингуй - тестируй, поставь в конце-концов другой комп :)
Сообщение timur » 04 май 2010, 15:09
памяти 2 гига
пингуется,он cоеденён с сервером как клиент.
что - то со связью,не пойму что.
timur
Сообщение biggrandfather » 04 май 2010, 15:25
Версии VideoNet то надеюсь одинаковы ?
Пингуй, пересылая IP пакеты ping ХХ.ХХ.ХХ.ХХ -l 576 -n 20
На роутере есть параметр MTU, его можно попытаться увеличить .
Если все правильно, и результат тестов положительный, должно нормально работать. Ищи соединение дающее максимально быстрый ответ.
Сообщение timur » 05 май 2010, 13:28
Поменял router -- всё заработало. Всем спасибо.
timur
