Прерывается запись в VideoNet 8.4
Сообщение Alex_ash » 24 май 2010, 12:41
Запись настроена по детектору. Детектор благополучно срабатывает, начинается запись, пишет примерно 10 секунд, потом запись прекращается, и в дальнейшем не возобновляется какое-то время, несмотря на наличие событий, и срабатывание детектора при наблюдении в реальном времени. Причём - часть камер. Отличий в настройках таких "проблемных" камер от остальных не обнаружил.
С чем может быть связано?
Alex_ash
Сообщение krutikov » 24 май 2010, 13:13
Добрый день!
Проверьте в "Настройках события от детектора по камере" пункт "Фиксировать событие не чаще чем 1 раз в сек". Возможно у Вас там "снята галочка" и задан большой интервал времени, за который возможно обнаружение сигнала от детектора.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Re: Прерывается запись в VideoNet 8.4
Сообщение Stranger » 24 май 2010, 13:19
Alex_ash писал(а):Запись настроена по детектору. Детектор благополучно срабатывает, начинается запись, пишет примерно 10 секунд, потом запись прекращается, и в дальнейшем не возобновляется какое-то время, несмотря на наличие событий, и срабатывание детектора при наблюдении в реальном времени. Причём - часть камер. Отличий в настройках таких "проблемных" камер от остальных не обнаружил.
Предварительно по ситуации: возможно в свойствах проблемного события от детектора движения установлена галочка "Фиксировать событие не чаще, чем 1 раз в" и выставлено достаточно большое значение времени между сработками.
