VideoNet 8.6 и АДО
VideoNet 8.6 и АДО
Сообщение Vibat » 09 июл 2010, 10:08
Такая конфигурация:
PowerVN8 , RO-v8, 12 цветных камер, два винчестера, объем тома 1,2 тб, запись DVPack2, качество среднее по умолчанию.
mb Intel , Pentium Core 1.6 Gg , 2 gb ram
Обновился до версии VideoNet 8.6 так-как периодически пропадали записи по некоторым камерам, короче из-за Storage 2010, где повысили надежность архивов.
Если работает на всех 12 камерах АДО (адаптивный детектор объектов) загрузка процессора составляет 99 %
Соответственно работать , смотреть архивы например, невозможно.
Танцевал с бубном, ничего не помогло, и пришла мысль сменить детектор движения, на обычном старом, проверенном, стало всё ОК .
Загрузка процессора вошла в норму и даже стала чуть меньше, чем в версии 8.4 , а именно = 5%
Последний раз редактировалось Vibat 22 июл 2010, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey » 09 июл 2010, 11:12
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные с компьютеров CAB-файлы.
Сообщение Vibat » 09 июл 2010, 11:55
Думаете бубен у меня "не звенячий" ?
Я уж переместился на другой объект, каб уж попозжЕ. Проще ведь проверить на другом объекте в похожей конфигурации ?! Вот тогда всё будет ясно.
Процессор конечно слабоват, не входит в вашу рекомендацию: минимум 2,4 Гг, но ведь в 8.4 работало всё нормально.
Да в принципе и не нужен этот АДО (по нему вообще вопрос отдельный) еще с пол-сотни кабов наверное понадобиться.
Sorry
Тему пжл не закрывать, проверяю на других ..
Последний раз редактировалось Vibat 22 июл 2010, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ru_steve » 09 июл 2010, 13:57
Уважаемый Vibat, несколько вопросов:
1. На 8.4 были настроены АДО по всем камерам или Вы настроили АДО после перехода на 8.6?
2.
Загрузка процессора вошла в норму и даже стала чуть меньше, чем в версии 8.4 , а именно - 5%
имеется в виду, стала на 5% меньше, чем в 8.4 или стала просто 5%?
3. Запись постоянная средним качеством или по детекции?
Начальник отдела НИОКР.
ru_steve
Сообщение Vibat » 09 июл 2010, 18:54
ru_steve писал(а):Уважаемый Vibat, несколько вопросов:
2.
Целый день на выезде .. извините, если что непонятно .
Работала версия 8.4 и на всех камерах был настроен АДО .
По поводу 5 % я Сергею Филину объяснил по телефону еще утром, да именно стала 5 % ! знак - это не минус, а просто тире (да и 94 % трудно назвать нормой :lol: )
Запись была только по детекции .. и движуха шла по всем камерам.
Проверил
- вирусов нет
- автозагрузка пусто
- черезстрочную развертку движок в положение "быстро"
- качество записи даже поставил "низкое" DVpack2
В диспетчере задач процесс videonet занимал 99 % , после перезагрузки компьютера и запуска VideoNet загрузка процессора 99 становилась через 10-15 сек. Движение напоминаю по всем камерам шло постоянно (ресторан Макдоналдс)
Вообщем ничего не помогало, пока не перешел на старый детектор.
Объективно склоняюсь, что детекция идет постоянно по всем камерам и процессор недостаточно быстр.
Пробовал и на другом объекте, но не подтвердилось, но там склады и никто особо не ходит.
Самому стало интересно, почему так , хорошо АДО не обязателен на данном объекте и есть из чего выбрать :D
Сообщение ru_steve » 12 июл 2010, 13:08
Vibat, спасибо за ответы!
Стараемся повторить проблему на основании имеющейся информации (кабы упростили бы процесс).
ru_steve
Сообщение Vibat » 20 июл 2010, 13:46
Это скриншоты уже с другого объекта. конфигурация похожа.
Двухъядерный бюджетный Пентиум, встроенное видео. Две платы TinyVN4Pro2 RO5-Light !!!!!
Меня вы в своё время учили что АДО экономит ресурсы, но вот как всё меняеться ..
(во втором случае на всех 5ти камерах включен и настроен АДО)
Сообщение ru_steve » 20 июл 2010, 16:32
Уважаемый Vibat, спасибо за присланную информацию (cab). Проблему удалось повторить, анализируем полученную информацию.
ru_steve
Сообщение Vibat » 11 окт 2010, 15:18
После обновления с 8.6 до 8.6 sp1 на данном объекте загрузка процессора вошла в норму , было 95 %, а стало 15 % !
Спасибо за помощь, я обновился еще неделю назад, но надо было убедиться на все 100
