Работа по сети VN8.0
Сообщение arahnid » 13 июл 2010, 08:46
Обрисую ситуацию ..на сервере установлен VN8.0, имеется 1 ключ к программе. Задача такая: нужно просматривать камеры так же записи с другого компьютера в сети подключившись к серверу. Так понимаю для установки на другой ПК VN мне нужен ЕЩЕ 1 ключ? что бы потом соединить их в сеть..пробывал подключаться через терминал упорно не видит ключ хотя на сервере он стоит ..как быть? можно ли имея 1 ключ подключаться со 2-го ПК?
arahnid
Сообщение dr0m0k » 13 июл 2010, 09:01
два варианта - системы удалённого администрирования (RAdmin 2.x, VNC, Remote Office Manager) либо веб-клиент, при наличии лицензии или самодельный :)
Re: Работа по сети VN8.0
Сообщение Stranger » 13 июл 2010, 10:41
arahnid писал(а):Обрисую ситуацию ..на сервере установлен VN8.0, имеется 1 ключ к программе. Задача такая: нужно просматривать камеры так же записи с другого компьютера в сети подключившись к серверу. Так понимаю для установки на другой ПК VN мне нужен ЕЩЕ 1 ключ? что бы потом соединить их в сеть..пробывал подключаться через терминал упорно не видит ключ хотя на сервере он стоит ..как быть? можно ли имея 1 ключ подключаться со 2-го ПК?
Разумный и адекватный способ просмотра трансляции и архива сервера по сети - использование ПО удаленного рабочего места (лицензия IVC-V8 ).
Важно понимать, что лицензия VideoNet сервера должна поддерживать работу в сети требуемого количества удаленных рабочих мест и просмотр архива сервера по сети.
Сообщение Stranger » 13 июл 2010, 10:42
dr0m0k писал(а):два варианта - системы удалённого администрирования (RAdmin 2.x, VNC, Remote Office Manager) либо веб-клиент, при наличии лицензии или самодельный :)
В варианте web-клиента (и при наличии лицензии, и самописного) просмотр архива невозможен. :)
А это одно из требований.
Сообщение dr0m0k » 13 июл 2010, 13:04
Stranger писал(а):В варианте web-клиента (и при наличии лицензии, и самописного) просмотр архива невозможен. :)
недоглядел... :oops:
Сообщение Vibat » 13 июл 2010, 14:22
Добавлю про терминал .. я уже описывал эту ситуацию , и еще раз.
Если вы обновите свой VideoNet до версии 8.6 , ключ hasp станет версии 3.25, и тогда (только тогда !) вы сможете подключаться к серверу VideoNet через "удаленный рабочий стол" не имея второго хаспа. Можно увидеть окна "оцифровки" и менять конфигурацию.
Но все равно корректно работать не будет, исчезнут окна трансляции и т.п.
Можно использовать teamviewer , только показывать будет настолько неразборчиво и жрать трафик ..
IVC-V8 это специализированное и надежное решение, стоит небольших денег понятно.
