Перезагрузка компьютера
Сообщение varaktor » 19 авг 2010, 11:14
Добрый день.
Интересует, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой.
Имеется сервак с VideoNet 8.3 и платой PowerVN4 Pro2. При подаче сигнала с камеры на любой вход происходит перезагрузка компа, но ТОЛЬКО в том случае, если в настройках данная камера цветная. Если камера настроена как черно-белая, то все работает без сбоев. Камера, с которой подается сигнал, на самом деле цветная. Пробовал другую камеру - ситуация аналогичная. В чем может быть дело?
varaktor
Сообщение oxx » 19 авг 2010, 15:27
Скорее всего старенький AMD процессор. Если не так, то собирайте CAB фаил и обращайтес в support@videonet.ru.
oxx
Сообщение biggrandfather » 19 авг 2010, 19:36
oxx писал(а):Скорее всего старенький AMD процессор. Если не так, то собирайте CAB фаил и обращайтес в support@videonet.ru.
По CAB-файлу интересно, можно ли определить, включен ли PAE ?
Сообщение varaktor » 19 авг 2010, 22:26
Проблема решена заменой оперативки. Старая банально подглючивала.
Всем спасибо.
varaktor
