Требования к каналам связи при удалённом просмотре
Сообщение sadminRN » 26 авг 2010, 06:38
Опять же возвращаюсь к нашей системе
VN8 16 камер в мультиплексе 6 кадров на канал.
Провел опыт:
Домашний Интернет , заявленная скорость до 4 Мбит.
Доступ через роутер DIR-100
На нем никаких настроек не делалось.
1. настроил канал с помощью OpenVPN до сервера VN,
на удаленном компе установил клиента подключился к серверу , получил картинку.
Запустил мониторинг трафика виртуального интерфейса...
Что увидел в итоге:
1. При одновременном отображении 16 камер на экране трафик 1 Мбит максимум до 2 .
Изображение: Кадровка упала в несколько раз + задержка изображения пару секунд + заметил неравномерность т .е картинка зависла потом пробежала в ускоренном виде.
Порегулировал бегунком качества влево в сторону уменьшения качества - смотреть невозможно.
2. Просмотр записи
Просмотр отвратителен виснет из 4 раз 3 раза изображение не появилось вообще ...
Беда.
Честно говоря ожидал лучшего...
Что делать ?
sadminRN
Сообщение dr0m0k » 26 авг 2010, 15:10
дома то 4 Мбит, а сколько исходящая скорость от сервера? И какие настройки делали на клиенте? В каждом видеоокне есть кнопка настройки скорости и качества трансляции - по умолчанию скорость та которую даёт железо, а сжатие минимальное (качество - 14) и такие настройки применимы только в локальной сети. Если речь о сети глобальной, то качество надо снижать хотя бы до 10, скорость тоже можно ограничить. Что касается просмотра архива, то просмотр его по сети Интернет задача вообще сложная - 1-2 камеры с переменным успехом погляджеть еще можно и то без всякой перемотки... Причина в том, что архив жмётся толдько в процессе записи и потом сжать его дополнительно для передачи по сети нельзя. но над этим работают вроде бы.
Сообщение sadminRN » 27 авг 2010, 11:56
Продолжаю тестирование
Попробовал зацепить сетевую камеру установленную из другого города. (1000 км удалённость) DCS-3710 D-Link
Добавил IP камеру в список устройств, проверил логин и пароль - работает.
Выхожу в режим просмотра : выбираю камеру в итоге - ожидание , затем - нет изображения!
В софте производителя камера отображает отлично + указание битрейта
sadminRN
Сообщение Stranger » 27 авг 2010, 13:42
sadminRN писал(а):Продолжаю тестирование
В очередной раз рекомендую Вам обращаться в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Предположительно по проблеме: указанная Вами камера отсутствует в списке поддерживаемого VideoNet оборудования ( http://videonet.ru/index.php?id=183 ). Возможно, протокол данной камеры не поддерживается в VideoNet.
