Ошибка платы PowerVN8
Сообщение Funktastik » 06 сен 2010, 12:33
При выходе из VideoNet 8.4 в журнале событий фиксируется ошибка "Произошел сбой в работе PowerVN8 (Код ошибки 0x84000000). Начат процесс восстановления". И через 5 секунд идет сообщение о том, что работа платы восстановлена. Причем, если VideoNet закрывать при включенном окне журнала, ошибка не появляется. Камеры подключены не все. Что может быть причиной данной ошибки?
Funktastik
Re: Ошибка платы PowerVN8
Сообщение Vibat » 06 сен 2010, 14:50
Funktastik писал(а):При выходе из VideoNet 8.4 в журнале событий фиксируется ошибка "Произошел сбой в работе PowerVN8 (Код ошибки 0x84000000). Начат процесс восстановления". И через 5 секунд идет сообщение о том, что работа платы восстановлена. Причем, если VideoNet закрывать при включенном окне журнала, ошибка не появляется. Камеры подключены не все. Что может быть причиной данной ошибки?
Что значит "камеры подключены не все" ?
Сколько физически камер подключено к бластеру PowerVN8 , столько и должно быть в конфигурации (если не так, плата начнет тормозить в работе).
Кроме того, проверьте свои архивы (выгрузить VideoNet и запустить утилиту восстановления томов)
Сообщение Stranger » 06 сен 2010, 14:54
Причиной данной ошибки может быть аппаратная несовместимость/неисправность оборудования, либо настройки операционной системы.
Для прояснения ситуации, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение Funktastik » 06 сен 2010, 15:30
Vibat писал(а): Что значит "камеры подключены не все" ?
на данный момент подключено 3 камеры, а в конфигурации прописано 16.
Funktastik
Сообщение Stranger » 07 сен 2010, 09:19
Так делать не следует. В конфигурации должны присутствовать только те камеры, которые подключены физически.
Но предыдущей рекомендации (обратиться в службу тех. поддержки) этот совет не отменяет.
Сообщение Funktastik » 10 сен 2010, 17:49
спасибо за ответы! когда все камеры подключил проблема исчезла:)
Funktastik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
