Ошибка "standart.xml" / D2 link failed / перезапус
Сообщение KonstantinSpb » 09 ноя 2007, 13:56
Система "Titan VN8" - PCI-X / Intel Xeon / Intel 7505 / Geforce FX5200 128 /
512x2 ECC / - Videonet 8 ServicePack 2.0 / windows 2000 Prof. sp4
При запуске Videonet выдает :
"Ошибка в процессе загрузки файла скина "standart.xml" дальнейшая работа системы невозможна "
Далее появляется окошко "ошибка в процессе запуска приложения"
После нескольких перезапусков компьютера - всеж таки запускается , и работает , правда через 3-4 часа примерно, иногда , не всегда компьютер перезапускается .
В журнале появляется надпись :
D2 link failed (0x80004005)
2000 + Videonet переставлял , платы по слотам гонял - не помогает :(
Может запуститься нормально и работать а может с 2-3 перезагрузки .
Ваши комментарии ???
Последний раз редактировалось KonstantinSpb 10 ноя 2007, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinSpb
Сообщение Kly » 09 ноя 2007, 17:17
Установите IE6.0 вместо 5.5. В этом пакете есть все необходимое.
Kly
Сообщение KonstantinSpb » 10 ноя 2007, 00:49
НЕ ПОМОГЛО !
Установил 6-го ослика - запустил , запись пошла , через час примерно перезагруз .
При запуске надпись:
"Инструкция по адресу "0x08d90038" обратилась к памяти по адресу "0x08d90038" . Память не может быть "read" . "OK" - завершение приложения "
После чего увидел - "Добро пожаловать в мастер настройки Videonet " . После чего предложение ввести " Имя пользователя / Пароль"
Пробую вбить "Администратор" - не помогает / Пробую нажать "Выход" - недостаточно прав .
Короче все настройки улетели куда-то :(
Выхожу , после чего автозапуск ( включен ) и снова :
В журнале снова :
Переставил и винду и прогу заново - снова таже канитель , поработает часок другой третий - снова по кругу .
Замечу :
Всего имеем таких серверов - 8 штук !!! в стойке .
Конфиги / Софтина - у всех одинаковые .
Разные глюки были - но раньше лечиличь в основном : переформатом винтов , перестановкой софта .
Такое дело - встречаю первый раз :(
Чего делать - помогите , люди добрые.
KonstantinSpb
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 10:31
и у всех 8 - одинаковый глюк?
а что такое "Videonet 8 ServicePack 2.0" ? "8.0 + SP2" или "8.2 перевыпущенная" ?
Сообщение alexsys » 12 ноя 2007, 10:45
Ставьте ХР и небудет проблем или сервер 2003
alexsys
Сообщение KonstantinSpb » 12 ноя 2007, 11:02
Итак :
1.Есть 8 серверов- одинаковой конфигурации , абсолютно !!!
2.Везде стоит - Windows 2000 Prof SP4 + Vn80sp2ru.exe - одинаковое абсолютно !
3. 7 серверов работают - нормально !!!
С одним происходят вышеописанные траблы !
Ну и причем здесь - установки IE6.0 / XP / Server 2003 ????
И потом - софт лицензионный !!!
Прикажете на 8 компов покупать лицензии на Server 2003 ???
Ведь ясно , что дело не в софте , а в железе . Или не так ?
KonstantinSpb
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 11:52
точно сказать что либо сложно, но совершенно ясно одно - 8.0 + SP2 - это ОЧЕНЬ глючная версия! мой совет - поставить на один из серверов 8.2 перевыпущенную, снести архив, что бы начало писаться заново и посмотреть... если он будет вести себя стабильно, значит дело в версии VN
З.Ы. кстати, на диске С: достаточно свободного места? потому что бывают разные проблемы, когда виндовый TEMP забивается продуктами деятельности журнала VN... именно поэтому нужно отключать занесение в журнал инфы о сработках детектора движения...
Сообщение KonstantinSpb » 12 ноя 2007, 12:26
1. Возможно -ли такое: на 1-м из восьми серверов , в одной рабочей группе - будет стоять VN 8,2 а на других - VN 8.0 Sp2 ?
Они друг с другом дружить будут ???
2. На диске С - места свободного под 70 MB , но ведь система установлена с Нуля , не успела еще забиться ???
3. Глюги вылезают в основном в моменты первых запусков , если запустить всеж удается - то архивы пишет нормально . Если его не трогать :) Перезапуски иногда случаются - если начинать переключать окна , короче бегать мышкой по разным окошкам и т.д.
Но волнует главное - неудачи первичного запуска ! Перезапускался-бы он раз через раз , клиенты стерпели-б ,как они говорят . Но вот запускаться он не хочет или с 10-го раза запускается . Или вообще все настройки при запуске сносит - введите имя пользователя , а никаких имен ввести не получается - нет никаких пользователей :(
KonstantinSpb
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 14:01
70 МБ??? Гб может быть?
вообще, конечно, лучше везде одинаковую версию.... но как-то жить будет. под Администратором запускается система?
Сообщение KonstantinSpb » 12 ноя 2007, 14:07
Сорри - 70 Gb , конечно :)
Насчет администратора , вот если при одном из запусков выдалось :
Не войти , не выйти :) Помогает только полный снос Videonet , чистка реестра на ключи Videonet / Pentacon , затем установка заново и т.д.
Вплоть до следующего сбоя
KonstantinSpb
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 15:21
да не - я имею ввиду Администратора системы... а насчет слета настроек - когда пользователей не принимает - знаю как починить :)
здесь не хотел рассказывать, поскольку надо реестр править - опасно это, но думаю, если все слетело, то хуже уже не будет.... :)
так вот - дело в том, что система почему-то теряет свою конфигурацию и создает новую пустую, но старая в реестре остается - надо только ее обратно подцепить. есть такой раздел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PENTACON\VideoNet\8.0\SysConfig\NetworkConfig, в ней строковый параметр MyComputer. и еще есть подраздел (ы) с численно-буквенными названиями. так вот - значение мараметра MyComputer содержит имя раздела относящегося к данному компу. таким образом, сложность заключается в том, чтобы определить какой же из подразделов нужен, потому что при сетевой работе таких подразделов по количеству компов в сети. а потом скоприровать имя этого раздела в параметр MyComputer.
определить можно так - если зайти в раздел, то там есть подраздел Core и в нем, соответственно, параметр ComputerName, который содержит имя компьютера.
Сообщение KonstantinSpb » 12 ноя 2007, 21:01
Спасибо огромное - dr0m0k за консультации и участие !
Отсылал cab в поддержку , имел с сотрудником продолжительную и плодотворную беседу .
Затем снова накинулся на комп , и после 5-6 часов экспериментов , все больше склоняюсь к мысли , что виновато всеж-таки железо , причем не видеонетовское .
Как это может не показаться кощунственным :) , глючит скорее всего связка - Мать + процы .
Вот так :(
Intel 7505 + Xeon - брэнд из брэндов , точнее скажу если руководство той фирмы , где лечу это дело - дадут добро на использование "донора" с перекидыванием частей , но что-то мне подсказывает что дело именно в них :(
KonstantinSpb
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 21:43
удачи в борьбе! 8)
Сообщение vek » 13 ноя 2007, 08:29
KonstantinSpb писал(а):Ведь ясно , что дело не в софте , а в железе . Или не так ?
может просто оперативку потестить
vek
Сообщение KonstantinSpb » 13 ноя 2007, 17:20
Оперативка проходит memtest86 / goldmem etc на УРА !!!
Винда встает . Какие еще тесты попробовать ???
KonstantinSpb
Сообщение KonstantinSpb » 13 ноя 2007, 18:45
Отчет о ПОБЕДЕ !!! :
1. Стал ставить заново на комп W2k Prof , вот только под рукой со встроенным SP4 не оказалось , решил сначала поставить винду а пак накатить потом .
Винда встала нормально , вот только кода дело дошло до последнего перезапуска , промелькнуло синее окно смерти и машина ушла в перезагрузку , загрузилось потом нормально - что за черт ?
Когда ставил со встроенным сервис паком - такого не замечал !
2. Вытащил плату Titan стал ставить винду по новой - в конце установки - синее окно :
Stop : 0X00000001E (0XC0000005,0X00000000,0X00000000,0X00000000)
K_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
3. Вытащил плату Titan / controller Raid 3Ware стал ставить винду по новой - в конце установки - синее окно :
Stop : 0X0000001E (0XC00000005,0X80446FBA,0X00000000,0X00000000)
ADDRESS 80446FBA BASE AT 80400000, DATESTAMP 3AD77869 - NTOSKRNL.EXE
4. Вытащил ВСЁ , кроме видяхи, отключил встроенный Sata Raid на матери , и стал ставить винду на встроенный IDE controller а также отключил питание со всех 7 HDD (может Блок Питания не тянет) в конце установки - синее окно :
Stop : 0X0000001E(0XC0000005,0XBFD80139,0X00000000,0X00000004)
ADDRESS BFD80139 BASE AT BFD79000, DATESTAMP 302FB33C - VGA.DLL
5. Хотел уже отключить встроенный ide до кучи , воткнуть внешний , и видяху вытащить , PCI воткнуть .
НО - полез в инет , в яндексе вбил :
"K_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"
Перелопатил много инфы , но нашел вот что , интересное :
> Possible Cause and Workaround
> The STOP 1E message may occur after the first reboot during Windows Setup, or after Setup is finished. Three possible causes of the problem are:
> 1. Lack of disk space for installation.
> 2. Third-party video drivers (and the Windows Win32k.sys driver).
> 3. System BIOS incompatibilities.
> To resolve this issue, use the appropriate method below:
> 1. Reinstall on another hard disk when disk space is low.
> 2. Remove the third-party video driver.
> 3. Upgrade the system BIOS.
> This problem should not occur very often. If it occurs repeatedly, make sure a debugger is connected and the computer is booted with the /debug switch. For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
> Возможная Причина и Обход
> СТОПОВОЕ сообщение 1E может произойти после первой перезагрузки в течение Установки Windows, или после того, как Установка будет завершена. Три возможных причины проблемы:
> 1. Недостаток дискового пространства для установки.
> 2. Независимые видео драйверы (и драйвер Windows Win32k.sys).
> 3. Системная несовместимость BIOS.
> Для того, чтобы решать эту передачу, используйте подходящий метод ниже:
> 1. Reinstall На другом жестком диске когда дисковое пространство низкое.
> 2. Удалите независимый видео драйвер.
> 3. Модернизируйте систему BIOS.
> Эта проблема не должна происходить очень часто. Если это происходит многократно, убедитесь что отладчик связан и компьютер загружен /debug ключом. Для дополнительной информации, щелкните номер статьи ниже, чтобы рассматривать статью в Базе Знаний Микрософт:
АГА , дисковое пространство - полно , с драйверами видяхи потом разберусь , а давайте-ка посмотрим BIOS !!!
Зашел на сайт - слил последнюю прошивку для этой матери 1.10 - запустил комп , смотрю уже стоит 1.10 - :(
Но потом думаю , дай-ка для пробы залью предыдущую прошивку - 1.09 .
Залил и о чудо !!! Винда встала - без синего экрана !!! Videonet встал !!! Издевался над ним как мог - ВСЁ работает !!!
P.S. пробовать перезалить последнию версию Bios ( может надо было просто перезаписать v.1.10) - Не буду !!!
Итак замучался - рад , что все работает !!!
Когда ранее ставил Windows 2000 Pro со встроенным паком 4 - синих окон не было !!!
Ставился нормально - но в Videonet потом глючил !
Вот таконьки !
Специалистам поддержки - Большое Спасибо !!!
Очень толково пообщались с Максимом !
Подтолкнул на новые эксперименты !
KonstantinSpb
