Внезапный вылет компа из сети
Сообщение rc.d » 22 сен 2010, 10:37
Добрый день.
Ситуация: несколько серверов видеонета в разных концах города, объединены в одну локалку. В одной из точек стоят три компа. Всё работает достаточно долгое время без сбоев. Внезапно один из троицы выпадает из сети (красный крест в конфигурации), причем так и продолжает работать. Виден ли он на двух других компах, пока не выяснили. При удалении и новом добавлении пишет, что он находится в синхронизации с другим компьютером.
Был вариант лечить удалением его из ВСЕХ конфигураций, где он присутствует, а потом добавлять заново, но что-то мне этот вариант кажется сомнительным. Да и реализуем он весьма проблематично.
Есть варианты как решить эту проблему?
rc.d
Re: Внезапный вылет компа из сети
Сообщение Stranger » 22 сен 2010, 13:35
rc.d писал(а):Добрый день.
Недостаточно информации для ответа.
Для прояснения ситуации, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Предварительно по проблеме: указанная Вами ситуация может происходить из-за того, что в конфигурации VideoNet какого-либо удаленного компьютера пристутствует указанный Вами проблемный компьютер, а в конфигурации этого проблемного компьютера тот удаленный компьютер отсутствует. Необходимо проверить синхронность наличия компьютеров в конфигурациях друг друга.
Сообщение rc.d » 22 сен 2010, 14:42
Попробую объяснить точнее.
У нас есть два компа, которые раньше между собой работали исправно, находятся в одной подсети и свободно пингуются между собой без потерь.
На обоих компах установлен ВН 8.0 Сервиспак 6, настроен и работает.
Когда всё работало, в первом компе был добавлен второй комп и проведена синхронизация. Первый комп стал отображаться в конфигурации второго. Всё работает.
Внезапно на первом компе второй комп отмечается красным крестом и больше недоступен. На втором компе первый комп просто пропадает из списка. При добавлении любым из компов друг друга возникает ошибка "Данный компьютер находится в синхронизации с другим компьютером. Попробуйте позже". При этом они продолжают пинговаться, то есть проблемы не в сети.
Перезагрузки не помогают никак. На самой точке этот комп виден соседними двумя.
rc.d
Сообщение dr0m0k » 22 сен 2010, 18:41
я бы обновил ПО на всех компах и если всё не наладится само - соединил их заново, предварительно почистив реестр, если надо
Сообщение rc.d » 23 сен 2010, 08:27
Тоже возникает такая мысля.
А вот по поводу реестра: просто почистить, например, CCleaner'ом или лучше искать какие-то конкретные значения?
rc.d
Сообщение rc.d » 07 окт 2010, 10:05
Всё, разобрались, проблемы на обеих сторонах оказались, материнка сгорела у нас, на том конце винда упала.
Итого, решение - переустановка осей и устранение неисправностей аппаратной части.
Тему можно закрывать.
rc.d
