8.6, 8.6 SP1 и IP камеры
Сообщение Р140 » 09 окт 2010, 11:17
Жила была на компике(Intel Pen4 3.4Ghz SDRAM DDR2 2Gb Mother Gigabyte GA-81945GME) под управлением XP SP2 система 8.4 и жили на ней два четвертых пауэра и подключена 21 аналоговая камера и три Аксиса М1011. Но вот потребовалось включить сервер сей в сеть с другими, работающими под 8.6 и навернули на серв обновление и повисла система при запуске видеонета напрочь. Но стоило только отключить сетевой интерфейс и утратить связь с IP камерами, как все встало на круги своя и заработала система. Что только не пробовали, вплоть до переустановки ОС, но никак коварная 8.6 не желала работать с IP камерами. И пока не вернули обратно 8.4 не получалось работы нормальной. Но нельзя 8.4 в сеть с 8.6 завязывать, ибо чревато это слетом конфигов.
Р140
Re: 8.6, 8.6 SP1 и IP камеры
Сообщение biggrandfather » 09 окт 2010, 17:06
Р140 писал(а):Жила была на компике(Intel Pen4 3.4Ghz SDRAM DDR2 2Gb Mother Gigabyte GA-81945GME) под управлением XP SP2 система 8.4 и жили на ней два четвертых пауэра и подключена 21 аналоговая камера и три Аксиса М1011. Но вот потребовалось включить сервер сей в сеть с другими, работающими под 8.6 и навернули на серв обновление и повисла система при запуске видеонета напрочь. Но стоило только отключить сетевой интерфейс и утратить связь с IP камерами, как все встало на круги своя и заработала система. Что только не пробовали, вплоть до переустановки ОС, но никак коварная 8.6 не желала работать с IP камерами. И пока не вернули обратно 8.4 не получалось работы нормальной. Но нельзя 8.4 в сеть с 8.6 завязывать, ибо чревато это слетом конфигов.
не должно было так произойти, у меня очень похожая конфигурация и теже M1011 , ставил на 8.4 , обновлял до 8.6 , а потом до 8.6 sp1
при работе под ограниченой учеткой винды (ХРсп3) версия 8.6 немного сопротивлялась запускаться..
при 8.6 сп1 всё в норме
в сеть возможно завязывать 8.6 и 8.6 сп1, работает, проверено
Часто ошибка возникает от включенного PAE, он даже сам иногда включаеться :shock:
Сообщение Stranger » 11 окт 2010, 11:31
При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите CAB-файл, собранный с проблемного компьютера с имеющейся на момент сбора проблемой.
