Объем тома при непрерывной записи
Сообщение DeForm » 10 окт 2010, 10:22
По данным таблиц: средний размер ч/б кадра в dvpack2 в макс.качестве - 28400 байт.
Путём несложных расчетов получаем объём тома для записи 24 часов с непрерывным темпом 6 к/с - 14Гб.
Имеется том размером 20Гб на который влазит только 22 часа записи (ч/б, макс.качество, dvpack2, 6к/с).
Том новый, проверенный, ёмкость в следствии ошибок не терял - проверено !!!
может размер кадра всё таки другой?
DeForm
Re: Объем тома при непрерывной записи
Сообщение biggrandfather » 10 окт 2010, 11:42
DeForm писал(а):По данным таблиц: средний размер ч/б кадра в dvpack2 в макс.качестве - 28400 байт.
за сутки одна чб камера dvpack2 должна писать приблизительно 15 Гб в максимальном разрешении и качестве
это в идеальном случае , камеры бывают разного разрешения и качества, шумы трансляции и т.п. , да и таблицы приблизительны, больше для выбора компьютера ..
Сообщение dr0m0k » 10 окт 2010, 19:19
да - размер кадра точно другой. Реальныйе данные могут отличаться от расчетных в 2-3 раза, как в ту так и в другую сторону.
Сообщение Predator » 11 окт 2010, 12:36
Размер кадра сильно зависит от типа наблюдаемой сцены и наличием помех и артефактов в видеосигнале.
В таблицах указаны усредненные значения, полученные на разных сценах.
По этому данные полученные на конкретном объекте могут быть как больше, так и меньше табличных.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
