Нажатие клавиш Ctrl+Alt+Del VideoNet 8.6 sp1
Сообщение Vibat » 16 окт 2010, 20:51
• Исправлена ошибка, которая могла приводить к сбою VideoNet при блокировке компьютера с помощью клавиш Ctrl- Alt- Del.
Пока не прочитал на сайте VideoNet
ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... _notes.doc
не нажимал эти клавиши..
windows 7 home prem. (контроль учеток выключен)
VideoNet 8.6 sp1
ключ IVS-Trial
ASRock H55M-LE, Core i3
Нажатие 3х "волшебных клавиш" приводит к "вылету" VideoNet
Объективности ради, не каждый раз. Через раз или два на третий.
Опять таки, на версии 8.4 ничего подобного и никогда..
Понятно, лучше не нажимать, но иногда надо запустить диспетчер задач или сменить пользователя.
Сообщение Sergey » 18 окт 2010, 09:21
Ваше письмо получено.
Сообщение Vibat » 18 окт 2010, 22:30
Предварительно скажу, если ключ не Триал, а видеокарта от NVIDIA,
то VideoNet 8.6 sp1 не вылетает от нажатия 3х ВК на этой маме в win7 ...
(начинал я с интегрированного видео Н55 чипсета, а затем поставил HD5550 Radeon, в обоих случаях результат - сбой программы)
Сообщение Stranger » 19 окт 2010, 09:21
Указанная Вами проблема воспроизведена. Работы по ее исправлению ведутся.
Сообщение -Alex- » 20 окт 2010, 10:35
дык ctrl+shift+esc в помощь...
-Alex-
Сообщение Vibat » 20 окт 2010, 14:06
-Alex- писал(а):дык ctrl+shift+esc в помощь...
respect Alex, всё верно, при этой комбинации клавиш не слетит программа, а просто запуститься "диспетчер задач";
я уж говорил, есть еще один способ вызова, правой кнопкой мыши по панели задач, там есть соответствующий контекстный пункт меню.
есть и четвертый способ, в поле "выполнить" ввести taskmgr.exe
получается самый популярный способ (Ctrl-Alt-Del) самый неудачный для видеонетчиков, касаемо Win 7 :)
Сообщение Fent » 07 дек 2010, 13:54
заметил у себя тож самое.
загружается сервер (вход в win не произвожу) затем запускается служба StartIV которая стартуе VideoNet и VN благополучно запускается, есть запись, все видят. но при нажатии клавишь Ctrl+Alt+Del (для того чтобы зайти в винду) VN завершает работу, и стартует заново.
1. Зачаем?
2. Почему?
ЗЫ и все это на разным серверах с разными конфигурациями.
стоит VN8.6sp1
Fent
Сообщение Vibat » 07 дек 2010, 19:03
Fent писал(а):заметил у себя тож самое.
1. Зачаем?
2. Почему?
стоит VN8.6sp1
Риск получить перезапуск VideoNet при нажатии 3х волшебных клавиш существует, никто ведь и не отказывается. Stranger почитай пишет, что работы по устранению ведутся.
Если сервер, то не нажимай, пусть себе молотит или настрой автоматический вход в систему.
Что VideoNet стартует без входа в систему, честно говоря не знал, надо проверить.
Сообщение Fent » 08 дек 2010, 09:14
Vibat писал(а):Что VideoNet стартует без входа в систему, честно говоря не знал, надо проверить.
VN стартует если запущена служба. изначально её нет, её нужно устанавливать самому путем запуска ярлыка из "x:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Servise" и усё при загрузке винды входить необязательно VN запускается сам, так же он запускается сам если случайно вылетает. полезная это штука)
Fent
Сообщение Vibat » 08 дек 2010, 09:24
Fent писал(а):VN стартует если запущена служба. изначально её нет, её нужно устанавливать самому путем запуска ярлыка из "x:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Servise" и усё при загрузке винды входить необязательно VN запускается сам, так же он запускается сам если случайно вылетает. полезная это штука)
Ты это про что ? :D
я спросил про другое, служба Start IV включена, но при включении компьютера мы попадаем в окно приветствия Windows, где нужно выбрать пользователя и ввести пароль. Так вот , пользователя не выбрали и пароль не ввели, VideoNet запуститься или нет (будет видно по сетевым подключениям) ?
Сообщение Fent » 08 дек 2010, 09:28
Vibat писал(а): Ты это про что ? :D
да, он запустится. у пользователей будет картинка и запись будет идти.
Fent
Сообщение Sergey » 08 дек 2010, 11:36
1. Зачаем?
2. Почему?
стоит VN8.6sp1
Пришлите собранный CAB файл в службу технической поддержки.
Сообщение Fent » 09 дек 2010, 09:20
Sergey писал(а):Пришлите собранный CAB файл в службу технической поддержки.
со всех серверов или с любого одного?
Fent
Сообщение Vibat » 09 дек 2010, 10:29
Fent писал(а):со всех серверов или с любого одного?
заметь, в релизе к 8.6.1 кому то устранили, но на других конфигурациях эта бага осталась, потому присылай со всех серверов, вероятность ошибки будет меньше
ну я так думаю :)
Сообщение Sergey » 09 дек 2010, 10:49
достаточно с одного сервера, на котором повторяется указанная ошибка.
Re: Нажатие клавиш Ctrl+Alt+Del VideoNet 8.6 sp1
Сообщение Fent » 14 июл 2011, 09:55
народ, это смешно уже...
я думал что проблему убрали, но аказывается что нет.... оч жаль.
купили новый сервак проц Е5506, мать X8DT6 память 3х2Гб DDR3(видит 3гб), видео встроена, Adaptec 51645 raid1 500Гб+raid5 18,1Тб, стоит powerVN8 2шт(обе в мультиплексе) все на WinSer2008 x86, VN8.7 сборка 175.
и что бы вы думали.... сервак загрузился VN стартанул и благополучно работал, но мне понадобилось на него залесть и при нажатии волшебных конопок VN завалился и стартовал заново....
Долгие и упорные тренировки приводят к плодотворным результатам.
Fent
Сообщение dr0m0k » 14 июл 2011, 12:12
точно завалился? скорее всего перезапустился, но корректно - такое происходит при смене пользователя системы или при логоне когда софт запущен службой
Сообщение Vibat » 16 июл 2011, 22:41
dr0m0k писал(а):точно завалился? скорее всего перезапустился, но корректно ...
А если глянуть в журнал VideoNet, имеется ли там такая запись :
"Система обнаружила, что предыдущий сеанс работы был завершён некорректно."
