Forvad писал(а):могнул свет ... ВидеоНет запускается, виден на панели задач, и в диспетчере устройст не висит, а сам не экране не появляется. Подскажите, можно ли что-нить сделать чтобы вернуть его обратно на экран ...
не понял, что в диспетчере устройств висит или не висит
(зайти в конфигурацию VideoNet клавишами Alt+C
особо тяжелых случаях удалить одну из веток реестра (в личку)
Forvad писал(а):нет, нет .. в том то и дело что процесс фидеонета НЕ висит. % загрузки меняется .. гдето от 5 до 15 ... тоесть как будто он работает, нет только его окна(зайти в конфигурацию VideoNet клавишами Alt+C
нажимаю - никакой реакцииособо тяжелых случаях удалить одну из веток реестра (в личку)
скиньте ... если не трудно
Посмотри, может он висит в трее ?
Forvad писал(а):Посмотри, может он висит в трее ?
в трее?! ни разу не видел чтоб в трее был значёк видеонета ... вот на панели задач видеонет есть, он даже на клик по нему откликается ...
Vibat писал(а):да может вирус поймал .. проверьте Dr.Web CureIt
а вообще винда ставиться 40 минут , а из заранее подготовленного образа - минут 10. И что пол-дня копать ?
Vibat писал(а):ну может VideoNet запущен, но окон не видно, потому как слетел драйвер видеокарты, или глюкнула сама видеокарта Можно и просто прибить процесс videonet.exe и запустить по-новой.
Vibat писал(а): Возможно версии разные.
Vibat писал(а): Возможно вирус. Возможно остатки эмуляторов
читай FAQ : http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1392
Программная проблема ..
Vibat писал(а):впрочем если VideoNet не запускается, появляется окно и пропадает, ..
dr0m0k писал(а): если проблема в слёте режимов, а скорее всего так и есть, то всё заработает.
sd3ton писал(а):Гляну завтра вирусы. Если это так, то интересно будет узнать, как они туда попали...
sd3ton писал(а):Forvad писал(а):могнул свет ... ВидеоНет запускается, виден на панели задач,
Ситуация похожая. VN 8.4, Win XP SP3. Клиентская машина на посту охраны. Вдруг Видеонет пропал с экрана (по словам охраны). На панели задач кнопка VN есть, реагирует на нажатия, но контекстное меню не открывается. Но в диспетчере задач присутствует и как приложение, и в процессах. Переустановка VN (исправление) не помогает.
Любые другие запущенные приложения работают.
Сервер тоже работает, на остальных клиентах все показывает.
К компьютеру не прикасался около года, все работало стабильно. Сегодня пол дня провел с этим компом, не понимаю даже, где копать.
Vibat писал(а): Вирусы, очень распространённое явление, особенно на флешках у представителей наших правоохранительных органов. Ведь я так понял антивируса не установлено ? Возможно делали клип из проигрывателя, установили флешку .. и всё, этого достаточно
ЗЫ2 : Хотел бы еще отметить работу нашей техподдержки, только дай им знать, позвонят (ну не ночью только) тебе на сотовый телефон и разрулят любую патовую ситуацию. Рекомендую !
