Ремонт камеры GB-206C - кто подскажет?
Сообщение YuriNik » 23 дек 2010, 23:23
За 5 лет скопилось 6 камер с одной неисправностью: от скачков напряжения вылетает внутренний блок питания.
ВОПРОС: Кто самостоятельно занимался ремонтом такой неисправности и где можно найти на эл.схему на GB-206C. :shock:
YuriNik
Сообщение Егоров Сергей » 24 дек 2010, 10:14
Электрической принципиальной схемы на эти камеры не существует.
Блок питания, который находится внутри камеры, полностью залит компаудом и соответственно - неремонтопригоден.
Выход только один - переделка камеры на 12 В.
Инженер отдела сервиса корпорации "SKYROS"
Егоров Сергей
Сообщение YuriNik » 22 фев 2011, 18:04
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ "КУЛИБИНЫХ" ПО РЕМОНТУ СГОРЕВШИХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ GALACT`ов:
В моем случае сгоревшим оказался преобразователь постоянного напряжения 220 в постоянное 12 В. (В принципе, ничего друго на плате блока питания там, по сути, и нет.)
Даташит (спецификация по-нашему) на оный элемент, представляющий собой черный пластмассовый блочок, находится по адресу:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9541_1.pdf
Там же и типовая схема включения, по которой, кстати, и реализована система преобразования 220 - в 12 в Galact 206C
YuriNik
Сообщение YuriNik » 24 апр 2011, 23:43
Наконец дошли руки до ремонта! Все оказалось гораздо проще...
Все камеры восстановлены простой переделкой из 220 на постоянное 12 В. Сама схема (так, во всяком случае, у меня) не страдает, несмотря на непрезентабельный вид платы БП, который и обгорел слегка, и есть черная сажа на стенках корпуса. Пугаться не надо.
На плате БП находим выходные "плюс" и "минус" 12 В, к ним подпаиваем два провода (только разного цвета, чтоб не путать полярность питания самой камеры), выводим их наружу - и камера готова к дальнейшей работе уже как 12-вольтовая.
[/b]
YuriNik
